Ошибки 3443 и 3116 EBS Daf XF105
sogd
Сообщение sogd »
У меня расшифровка 3443 тормоз 2 датчик положения - нет сигнала
3116 сигнал тормозного переключения отсутствует.
Это в концевик педали лезть - или все таки в задний мост?
евгений2218
Re: Ошибки 3443 и 3116 EBS Daf XF105
Сообщение евгений2218 »
это все находится в кране,что под педалью тормоза. там 2 микрика и реостатик положения. но эта инфа на 95ый даф. не думаю,что поменялось в 105ом.
sogd
Сообщение sogd »
Да вот облазил там. концевики а3 и в3 блок видит. На остальных концах я не вижу ничего.
Думал в нем косяк, но что то подсказывает, что косяк все же заднем мосту.
Питание на него кратковременно подается и пропадает,Питающие концы внутрь модулятора не звонятся.
На снятом модуляторе ошибки не меняются.
исходно делали задние стоп сигналы, и отгорела в блоке EBS линия питания на модулятор. Блок заменили - питание стало кратковременно появляться. Но тормозов на задних колесах как не было так и нет.
а каким образом стоп-сигналы связаны с питанием заднего модулятора? разве что провода в жгуте рядом проходят. Они часом не расплавились?
sogd
Сообщение sogd »
Првода в жгуте меж собой не звонятся.
Но там жешь все рядом, и одним цветом. Не зря ж в блоке выгорело.
Но вот питание крана пропадает вместе с питание заднего моста.
и теперь на распутье - то ли модулятор , то ли кран менять
Лучше и то и другое, Быстрее получится...
Ах да забыл там еще много чего есть для замены...
Проводку в последнюю очередь.
sogd
Сообщение sogd »
4 провода на модулятор и 9 проводов на кран отзвонил.
на целостность, на замыкание друг на друга и на корпус.
pshisha, если возможность есть, прозвони пожалуйста питающие концы модулятора. Звонятся они в режиме прозвонки диодов или нет?
Какие еще элементы кроме модулятора и крана могли издохнуть?
по схеме нет вроде ничего...
евгений2218
ребят. а у меня есть оригинальная расшифровка. и там совсем интересно!!!!
А что мешает ослик взять и посмотреть что из подпедального педалирует, И есть ли отклик от модулятора в CANe...
евгений2218
вот она
евгений2218
ивот
sogd
Сообщение sogd »
pshisha, мешает то, что питание на модулятор и кран держится меньше секунды.
Я думал, что блок не получил в этот момент ответ по кану от модулятора и снял питание с него, ну и заодно и с крана.
евгений2218, Спасибо!
Все на кран указывает
евгений2218
а питание на кран-нормальное явление! я тоже обжигался. блоку ебс нужна определенная нагрузка.
Не, нагрузка там не нужна, ему нужен отклик от модулятора и правильный сигнал с подпедального...
Если нет отклика с модулятора, то будет ошибка по модулятору!!!
евгений2218
вы правы. просто некогда было расписывать.
