Распиновки кабелей для TEXA
Re: Распиновки кабелей для TEXA
В Navigator TXT (старом) на ОБД выходят не все пины (тоесть на ОБД пинов меньше чем в кабеле под остальные "хвостики" ) . А в новом Navigator TXTs - с самого блока (мультиплекса) выходит токо 15 пинов и они все есть в ОБД
antontonton
Сам аппарат Navigator TXT куплен буквально 3 месяца назад.
Вот у хочется самому сделать переходник, чтобы универсальный получился.
Но вот схемы нет.
Но вот схемы нет.
antontonton
Получилось так: есть кабель от Ивеко трехпиновый, у него схема такая же, сделал для него выводы отдельно и готово.
Может кому пригодится
повторюсь, но с дополнениями
- texa razpin 1.JPG (109.82 КБ) 21360 просмотров
antontonton
А вот интересно, может кто знает. Есть такой кабель у тексы - С14 (написано - универсальный для авто). Есть у кого схема и распиновка?
Благодарность Баламуту за таблицу, восстановил по ней Т08А
Помогите пожалуйста кто может!!!!! у кого есть распайка 3151Т28 \ 3151Т29
antontonton
3151/Т17 (zf) для чего нужен? (извиняюсь за вопрос, интересно)
наверно для подключения к компу машины на которой установлены двигатели и коробки фирмы ZFantontonton писал(а):3151/Т17 (zf) для чего нужен? (извиняюсь за вопрос, интересно)
может кому интересно 3151/T38
- т38.jpg (1.07 МБ) 21243 просмотра
помогите у кого есть на продажу или распиновка переходника 3151/т30а тексы навигатор
Присоединяюсь, не могу взять Wabco Е полуприцеп, второй за 3 года(не так часто приходят), переходника 3151/Т30А или 3903434 нет, на модуляторе есть фишка с "К" линией, но ее надо активировать, а в жгуте между тягачем и полуприцепом "Н и L" линии 6-7 ножки, напрямую не беруться. Хотелость бы узнать распиновку, что же там внутри мешает открыться программе.? Будем благодарны за любой ответ.Игорь ГК писал(а):помогите у кого есть на продажу или распиновка переходника 3151/т30а тексы навигатор
На модуляторе TEBS-E фишки с К линией отродясь не было. Если там разЪем и ставился то там был CAN!
WABCO эту систему читает только исключительно через CAN интерфейс и нет другого выбора.
WABCO эту систему читает только иляторе TEBS-E фишки с К линией отродясь не было. Если там разЪем и ставился то там был CAN!
WABCO эту систему читает только исключительно через CAN интерфейс и нет другого выбора.[/quote]
Тогда поясните:на модуляторе снизу разъем в круглой заглушке на 8 пинов, по электросхеме, что в ТЕКСЕ 1-"К"линия, 2-плюс, 3-минус, а в инструкции WABCO Е пишется, что это диагностический разъем, необходимо активировать при выводе на панель сзади управления полуприцепом.
Не призываю пользоваться оригинальной техдокументацией от производителя. Лучше пользовать всякие перепечатки и бредовые переводы...
