SCANIA G420 - COO 7
SCANIA G420 - COO 7
SCANIA G420 - COO 7. Ребята, срочно нужна помощь. Транзит на Казахстан, остановился на заправку. По словам водителя : начали подниматься холостые, загорелись все сигнальные лампы датчик уровня топлива упал, ошибки по всем блокам, он заглушил, отключил массу. После включения массы больше не заводится. Мерзнет второй день, автономка работает через раз... Сделал диагностику. По всем блокам ошибки по кану. Координатор ошибки: внутренняя неисправность, нету связи со всеми блоками (не буду перечислять). Питания все есть, Как решить проблему, куда копать
- Alexx60rus
Re: coo 7 Скания G420
Проверить еще две кан шины.
в помощь могу рекомендовать профи у вас в соседях - +7 961 135 53 52 Сергейivanko76 писал(а): Как решить проблему, куда копать
наверное самый ближайший у вас ...
На этой неделе три координатора заменил, звонили в сканию, сказали "Да проблема известна. И она массовая."
Симтомы следующие - сперва всё пропадает. Потом машина несколько раз заводится и немного едет. Потом тишина. Замена координатора помогает. Вроде как еще помогает снять с коо питание(F19).
Два коо лежат на столе, пока еще глубоко не лазил, собираюсь завтра. Если есть какие мысли - присоединяйтесь
- Алмаз
У меня тоже два COO лежит на столе с теми же симптомами, проверил всю обвязку блока и проблем не обнаружил. Я конечно электрончик на троечку, поэтому хотелось бы услышать ответы профиссионалов.
Перед тем как спорить неплохо бы договориться о терминах....
1. Определим тип координатора , а то их там великое множество...
2. Если в Скании проблема известна , то где программа по отзыву авто и бесплатной замене ??!!...
Отдельно координатор на столе можно мучить до потери пульса, кстати ...
- lukitch
Спасибо, Костя, за столь высокую оценку моих скромных способностей, но побеседовав, с автором по телефону, вынужден признать, что это твой клиент, "бесы" в блоке.k0ldun писал(а):в помощь могу рекомендовать профи у вас в соседях - +7 961 135 53 52 Сергей
COO7 - сколько разбирал, никаких отличий не видел, завтра сфоткаюk0ldun писал(а):Перед тем как спорить неплохо бы договориться о терминах....
М.б. денег жмут на кампанию - дороговато будет на всех менять. На координаторе на столе будут работать все каны, этого явно не происходит, смотрел на бегу, но такое ощущение, что на кан-трансиверах при включенном зажигании нет Vcc.k0ldun писал(а):2. Если в Скании проблема известна , то где программа по отзыву авто и бесплатной замене ??!!...
Алмаз писал(а):У меня тоже два COO лежит на столе с теми же симптомами, проверил всю обвязку блока и проблем не обнаружил. Я конечно электрончик на троечку, поэтому хотелось бы услышать ответы профиссионалов.
Обвязку координатора всмысле? Или процессора?
мы о таком координаторе бум говорить ?cotm писал(а):COO7 - сколько разбирал, никаких отличий не видел
- координатор7.jpg (177.32 КБ) 45686 просмотров
Да, сегодня еще одна скамейка с похожими симптомами появилась, на самосвале гаснет панель, ошибки по желтой, хотя это может и апс.
- Алмаз
У меня такие же COO по расположению радиодеталей. Из одного я уже выпаял пару ключей, но при необходимости можно впаять обратно.
Пока проц не стартанёт Vcc не будет на трансиверах. Ради интереса выпаивал кварц на рабочем COO7. Тоже на бегу....cotm писал(а):На координаторе на столе будут работать все каны, этого явно не происходит, смотрел на бегу, но такое ощущение, что на кан-трансиверах при включенном зажигании нет Vcc.
Re: SCANIA G420 - COO 7
Возвращаясь к теме, вроде, как проблемма с координаторами локализовалась, но уж, что-бы ее добить, решил заморочиться с программатором, как этого и не хотелось... Подскажите плз. Что для этого зверя надо MPC5554 motorola. Яндекс пишет, что нужна среда JTAG, чип и дип выдает http://www.chipdip.ru/product/arm-jtag/, но там просто провод, если кому не в лом, просветите плз. Среда, вроде на Сишнике, сним проблем никода не было, м.б. что и нарою еще подспутно
но !!!! но читать внимательно надо , там написано "...ARM-JTAG..." , а прогуглить что такое "ARM" не захотел ?cotm писал(а):чип и дип выдает http://www.chipdip.ru/product/arm-jtag/, но
JTAG - это далеко не вся информация !
http://avtokey.com.ua/mac7242.html - тут более интересное....
Насколько стало понятнее ?
лично меня интересует кто первым найдет абсолютный трупик и сдует процик , дабы вызвонить контрольные точки...
ну и может кто из Киевлян в это сложное время ...
Спасибо! Кое что прояснилось. В чипедипе, как я понял продают программатор для чипов ARM, которые поддерживают JTAG. Вроде точки вызвонить не проблема, вот только растворитель для лака подобрать не получается и со временем напряженка, но завтра попробую выкроить денек. На крайняк тупо феном отдеру. Было-бы не плохо ткнуть пальцем в номера контактов в даташите. Прошивки с меня. Для того, что-бы оценить мой невысокий уровень в программировании проциков, вот фотка программатора, который сделал несколько лет назад, для прошивки контроллера теплого пола, сильно не пинать
))) Я понимаю, что это далеко от MPC5554, как до луны, и мне еще очень рано туда лезть, но на координаторы реально мор напал, м.б. удастся поймать волну...
