Скорее всего второй вариантden_2001 писал(а):Или солярка замерзла или нет поджига.
MAN TGA. Запуск отопителя Eberspacher
Re: MAN TGA. Запуск отопителя Eberspacher
вы проверьте топливо для начала! это намного проще,с низу трубку с печки снимите и запустите,капает,тогда ищем почему нет поджига,но скорее всего нужно просто полить насос кипяточком....
Я его пытался запустить ещё когда тепло было, тоже гудит и воздух холодный, так скорее всего с поджигом надо разбираться.syava писал(а):вы проверьте топливо для начала! это намного проще,с низу трубку с печки снимите и запустите,капает,тогда ищем почему нет поджига,но скорее всего нужно просто полить насос кипяточком....
В каком смысле гудит, дым с выхлопной есть?
Вентилятор наверно, дыма нет.Толик 23 писал(а):В каком смысле гудит, дым с выхлопной есть?
да разговор ниочем - нет розжига, гудит/негудит.........купите себе как в анекдоте про еврея мешок угля и грейтесь нося его на спине вокруг фуры........ или же отдайте фен в руки специалистов
там аквариум снимать минут 15-20, кабину дольше подымать будут.
Всё поехал в сервисBalamut писал(а):да разговор ниочем - нет розжига, гудит/негудит.........купите себе как в анекдоте про еврея мешок угля и грейтесь нося его на спине вокруг фуры........ или же отдайте фен в руки специалистов
Приехал сервис сказал завоздушилась, как будем развоздушивать?
Ответ уже был несколько постами выше. Неужели, так кабину тяжело поднять?
Отсосите у котла)))))))))))))))))Jackson писал(а):Приехал сервис сказал завоздушилась, как будем развоздушивать?
varvar00
Мужики, купил машину, марку не знаю, звонить водителю лень, поломалась, отремонтируйте или дайте совет, да кстати стартером крутит. Вопрос в зал назовите мне марку моего автомобиля, фото колеса выложу позже, что у меня поломалось и где взять денег на ремонтJackson писал(а):Это надо крыло снимать переднее, хоолод дикийsyava писал(а):Осмотреть отопитель,найти наклейку и озвучить модель отопителя....
Cложно в -20 у котла атсасывать.den_2001 писал(а):Отсосите у котла)))))))))))))))))Jackson писал(а):Приехал сервис сказал завоздушилась, как будем развоздушивать?
Красава, молодец.varvar00 писал(а):Мужики, купил машину, марку не знаю, звонить водителю лень, поломалась, отремонтируйте или дайте совет, да кстати стартером крутит. Вопроцс в зал назовите мне марку моего автомобиля, фото колеса выложу позже, что у меня поломалось и где взять денег на ремонтJackson писал(а):Это надо крыло снимать переднее, хоолод дикийsyava писал(а):Осмотреть отопитель,найти наклейку и озвучить модель отопителя....
Подскажите по отопителю Airtronic D2 от МAN TGA 2007 года. Подключаю его к двум модульным реле(8EU007628-01/ 221000303900 и 8EU007628-13/221000321000), отопитель запускается все работает. Но когда например отключаю насос или вентилятор, то запуска не происходит, но и ошибку не показывает, просто продолжает гореть индикация работы и все. Когда вызываешь просмотр ошибок, то показывает прочерки. Подключение несколько раз перепроверил, сине-белый провод подключен к 8-му контакту пульта. Может быть модульные реле не те, хотя написано универсальные.
