MAN TGA. Запуск отопителя Eberspacher
Такой вопрос ребята. Тягач - MAN TGA 2004 год. При запуске отопителя EBERSPACHER не происходит обогрев, ошибок ни каких нету. Только слышно как вентилятор гудит ( гуу-гуу) и идёт холодный воздух?
Re: Запуск Эбершпрехера.
Если б ошибки были, гуу-гуу не было бы. А топливо поступает?
Да засасывает, отдельно бак сделал.Толик 23 писал(а):Если б ошибки были, гуу-гуу не было бы. А топливо поступает?
Да и попутный вопрос, как определить какой эбер- мокрый или сухой?
Какой эбер у меня стоит?( Греет только кабину или одновременно разогревает и антифриз?)Толик 23 писал(а):Мокрый воду греет, а сухой воздух.
Осмотреть отопитель,найти наклейку и озвучить модель отопителя....
Это надо крыло снимать переднее, хоолод дикийsyava писал(а):Осмотреть отопитель,найти наклейку и озвучить модель отопителя....
наверное надо ехать в сервис. Моожет стоять Д3ЛЦкомпакт, может Д4С, может вебасто АТ3500, может гидроник Д5ВЗет, может ТРУМАТИК 2400.
http://www.fayloobmennik.net/3515472 У меня такой блок управления. Сервис это конечно хорошо, но пока надо попытаться своими силами и с помощью форумчан. Файл-Безымянный.Anatoli писал(а):наверное надо ехать в сервис. Моожет стоять Д3ЛЦкомпакт, может Д4С, может вебасто АТ3500, может гидроник Д5ВЗет, может ТРУМАТИК 2400.
У тебя отопитель где стоит? В кабине или снаружи?
- Ратибор77
Re: MAN TGA. Запуск отопителя Eberspacher
Воздушный у него стоит судя по пульту.
Теперь стоит определить модель - айтроник или компакт....
а так ехай лучше в сервис....
- Alvenor
Открой капот и с правой стороны найди дубликат шильды отопителя, результаты поиска в студию
Отопитель рабочий запускается, выставляешь таймер, начинаеть гудеть, а из под седений идёт холодный воздухРатибор77 писал(а):Воздушный у него стоит судя по пульту.
Или солярка замерзла или нет поджига.
