Описание FFR
Описание FFR
Есть у кого описание системы FFR более свежее, чем Т65(3.), 81.99598-6414 от 09.2006г.?
Re: Описание FFR
А можно где то взглянуть на старое Т65(3.), 81.99598-6414 ?
Re: Описание FFR
Это есть в MANWIS от 2009.
Re: Описание FFR
а,понял! Думал ,что то типа обучалки Service Akademie
Re: Описание FFR
Поэтому и ищу свежее. В этом нет ошибок, алгоритма проверки и схем на авто 2011 г.в.
Re: Описание FFR
den_2001 писал(а):Поэтому и ищу свежее. В этом нет ошибок, алгоритма проверки и схем на авто 2011 г.в.
Блок уже такой?
Re: Описание FFR
Ага
Re: Описание FFR
den_2001 писал(а):Ага
а это уже не FFR , он даже называеться иначе - PTM ...
стукни ко мне в мыло , но там почти что ничего нет...
Re: Описание FFR
Спасибо. Anatoli прислал описание.
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Re: Описание FFR
Сообщение kerygun »
а можно и мне на электронку описание, так сказать для общего развития :roll: ?
Заранее благодарен. :oops: dom-an@mail.ru
Re: Описание FFR
"Вместо использующегося до сих пор компьютера FFR внедряется Power Train Manager. Замена FFR на PTM и наоборот невозможна. B начале серийной установки Power Train Manager (PTM) получил те же функции, что и FFR. B отличие от FFR, PTM не издаёт звук переключения реле при включении или отключении зажигания. Как и FFR, разные PTM устанавливаются в автомобили с автоматизированной (TipMatic) и ручной системой переключения передач.
Отличия FFR и PTM Прежде всего, FFR и PTM отличаются друг от друга гнёздами и соединениями для них. Соединения имеют контакты, ранее не применявшиеся в автомобилях MAN. Их установка требует других головок для обжимных щипцов. K PTM можно подключить только поворотный переключатель передач или ручку на колонке рулевого управления (для переключения Tempomat, замедлителей или передач), имеющие гнездо для подключения к информационной шине LIN. B автомобилях c PTM должен быть установлен ACC не ниже Step 5. Использование ранних версий вызывает неисправности. Указания на дисплее B автомобилях c PTM в текстовых сообщениях указывается точный источник неисправности. Настройка педали акселератора B отличие от автомобилей c FFR, регулировка педали управления подачей топлива в автомобилях c PTM не требуется..."
max10.84
Re: Описание FFR
Сообщение max10.84 »
Уже несколько раз сталкиваюсь с тем, что в описании кодов ошибок FFR(Т65(3.)) из MANVIS 2011 года нет многих кодов, которые выдают панели приборов TGA 2002-2004 года. Перед таблицей описания есть надпись "версия 1.80". Кодов нет очень многих. В описании FFR всего 32 кода.
Gray
Re: Описание FFR
Сообщение Gray »
Имеется файл с описаниями ошибок 12 года. ЛС
Re: Описание FFR
Gray писал(а):Имеется файл с описаниями ошибок 12 года. ЛС
выклади где-то и сцылку дай ))) пожалуйста))
Re: Описание FFR
Очередной ступор. МАN R07 2014г. Стоит PTM. Ошибки в модуле (номера не помню)
1) обрыв входа ограничения максимальной скорости.
2) обрыв входа ограничения максимальной мощности и крутящего момента.
На схеме этих входов не нашел.
Больше ничего нет, но горит значек T (отсутствует карта водителя). Думаю на таху.
Кто в теме, просветите)))
