SCANIA. Где стоит клапан ASR?
cxal
Сообщение cxal »
"территориально" - на шасси. все клапаны уже общупали.
проблема загорелась лампа ТС. диагноза TEXA показала обрыв в цепи клапана ASR. Каталожный номер WABCO 472 170 606 0
А что за система АБС там стоит не Вабко Д ли? Бывает очень часто на дафе при замыкании проводов блок вдруг опознаеь клапан АСР которого ни на одном дафе найти не удалось :lol:
Zukov
Сообщение Zukov »
472 170 606 0 такого клапана не существует
на Scania.
какая scania?
Рыба
Сообщение Рыба »
Да разобрались с клапаном ASR...
Профи
Сообщение Профи »
день добрый! на SCANIA особенно 94.114,124. такое бывает. клапана аср (противобусовочной системы) там действительно нет. посмотрите на теха в строке Блок управления аср присутствует или нет? у меня такое было пару раз что ПО блока само по себе каким то образом находило цепь ASR, а потом генериравало код ошибки. если нет возможности изменить этот параметр блока, то достаточно подсоединить подходящее сопротивлени меж выводами блока. Эти выводы как правило не задействованы.
выводы у самого блокак как раз и задействованы, касаемо АБС Д, изучите схему монтажную и поймёте, такая же проблема на ДАФе.
soic r
Сообщение soic r »
Для автомобилей четвертой серии. ( 94, 114, 124..... ) Клапан ТС - V81
ABS D.jpg (22.78 КБ) 23670 просмотров
ABS D.jpg (27.01 КБ) 23671 просмотр
soic r
Сообщение soic r »
Один раз была проблема такого характера:
Darik
Re: SCANIA. Где стоит клапан ASR?
Сообщение Darik »
Добрый день!Вы решили проблему с ошибкой ТС.Подскажите в чем была проблема
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Darik писал(а):Добрый день!Вы решили проблему с ошибкой ТС.Подскажите в чем была проблема
Как правило клапан отсутствует - проблема решалась: 1 WABCO, 2 "Супер секретным" устройством прямо на блоке
Darik
Сообщение Darik »
Вообщем нужен компьютер?
ART
Сообщение ART »
Да и желательно с wabco
или секретное устройство возле блока :D
Darik
Сообщение Darik »
А что за секретное устройство возле блока?
Kaltanir
Сообщение Kaltanir »
Добрый день!Подскажите какое сопротивления можно поставить вместо имитируя клапан АSR
