Подскажите что это за краны
oleg10
Сообщение oleg10 »
Подскажите что это за краны и если можно их номера , хочу разобраться, как все это работает
oleg10
Сообщение oleg10 »
и вот еще один. там стоит 104409, и есть почти такой же 104408
Первый тормозной кран прицепа с возможностью опережения,второй вроди как на пружинные энергоакумуляторы идут...
Zukov
Сообщение Zukov »
первый тормозной кран прицепа типа 971 002 150 0
второй похож на перепускной клапан от пневмоподвески а вообще муйня какая-то старинная
oleg10
Сообщение oleg10 »
спасибо, п/п 1998 г. не очень стариной должна быть
oleg10
Сообщение oleg10 »
а кто производитель? иль это без разницы?
Zukov
Сообщение Zukov »
oleg10 первый WABCO
второй помыть лучше и посмотри куда от него трубки идут после этого можно делать вывод
oleg10
Сообщение oleg10 »
Zukov
честно говоря думал что номера который на нем будет достаточно (шильдиков естественно давно нет)
(недавно трубку на п/п гдето прихватило, 2 часа ползали под п/п чтоб накачать воздух - после чего решил матчасть изучать) так что ежели что прошу не ругаться если вопросы будут глупыми
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
пиши чего не работает. И попробуем обьяснить где греть или что разобрать. Телега механика полная ничего там сложного нет. Можно обьяснить.
oleg10
Сообщение oleg10 »
пока вроде все работает (тьфу-тьфу), просто хочу разобраться
а сдвоенный кран растормаживания -это тот что слева в конце телеги стоит?
KDAFSF33RUS
Ага. красную кнопку вытаскиваешь с энергоаккумуляторов выходит воздух и телега на ручной ставится. А черная- когда телегу отцепил и необходимо снять с тормозов ее нажимаешь черную и снимает.
oleg10
Сообщение oleg10 »
Магистральный фильтр как найти?
или он не обязательно должен быть?
KDAFSF33RUS
Вариантов несколько. На груше. За пальцем прицепного. Или перед краном растормаживания. их всегда 2. Практически всегда рядом. Внешний вид. Стаканчик с 2мя выходами.
oleg10
Сообщение oleg10 »
спасибо, завтра полазию еще вопросы возникнут
p.s. про двухмагистральный клапан не подскажеш где почитать
oleg10
Сообщение oleg10 »
или это обычный тройник?
