Распиновки кабелей для TEXA
Sasha_p_2008
Re: Распиновки кабелей для TEXA
Всем СПАСИБО!!!
Помогите с распиновкой основного кабеля для Navigator TXT
- Алмаз
Распиновка этого кабеля уже была, потрудитесь пожалуйста посмотреть все страницы этой темы.
то была распиновка для трибоха с модулем a-dia а мне нужна распиновка для навигатора тхт или для трибоха с модулем t-dia номер кабеля 72310068 или кабель из кит набора 3901434
Надеюсь распиновка за шесть лет неизменилась
- 72310068.rar
- (72.82 КБ) 879 скачиваний
- Алмаз
На шестой странице этой темы, первое с верху сообщение от GANSа таже самая распиновка.
Возможно, я не сравнивал, но это 100% она- более надежного источника быть не может!
спасибо за схему . а что получается не какой разницы в распиновке кабеля что трибокса что для навигатора
А как им быть, если чемодан с кабелями идет отдельно и без привязки к сканеру.
antontonton
а можно ли сделать переходник с eobd-кабеля на Т07?
Pavel_O-S-Z
А какая в этом необходимость? Если у Вас есть кабель 72310068, работайте через него.
antontonton
Сам кабель eobd есть, но я так и не пойму как найти контакты нужные на нем.
По стандарту выбираю - не идет. Если смотреть по распиновке как на 07 кабеле, тогда там вообще другие разъемы нужны.
А, например, если Volvo смотреть, тогда подойдет ли кабель eobd, но при этом выбрать в программе 07 и щупами коннектиться к машине от eobd?
Pavel_O-S-Z
Не получится.
antontonton
Спасибо. Обрадовали
