Вот если на форуме отсортировать сообщения по словам "нет толковых",то наверное процентов 70 будут именно эти сообщения про без толковых диагностовХотт@быч писал(а):Раз сложилась такая ситуация, что в округе нет толковых...
Чудеса с MAN: сбрасывает обороты при звонке мобильного
Re: Чудеса с МАНом
Re: Чудеса с МАНом
Или можно еще снять заднюю крышку разъема блока управления и в момент вызова щупами осциллографа по пинам посмотреть. Возможно, где-то будет видна наводка и тогда по этой цепи копать.Кураныч писал(а):Подключить диагностику, положить мобилу, звони и смотри что там в параметрах отваливаеться...
Re: Чудеса с МАНом
По поводу видится...Был тягач Ф2000 не ставал в транспортное...прозонил все провода вообщем месяц мучался-зеро!s200773 писал(а):Вот если на форуме отсортировать сообщения по словам "нет толковых",то наверное процентов 70 будут именно эти сообщения про без толковых диагностовХотт@быч писал(а):Раз сложилась такая ситуация, что в округе нет толковых....А мне вот совсем другое видится......
Побывал на более пяти СТО профи, как они кричат, в итоге порезали проводку и скрутили на скрутки!Половина сказали менять мозги
Пришлось самому вникать почему с ТЕХА-Вабко не могут диагностировать...
Re: Чудеса с МАНом
Если это ман с каншиной. Я-бы проверил шину кан EDC, каким-нибудь простеньким анализатором. Текса уж тут точно не поможет. Хотя может и будет что-то типа EDC не на CAN.
А вообще лучше не париться и сменить мобильник
Re: Чудеса с МАНом
Скорее всего проблема в блоке,в вашем варианте подкинуть другой и поездить по горам с телефоном,если проблема исчезла отдать старый блок,людям кто занимается их ремонтом,они вылечат ваш старый блок. Самому что либо проверять в блоке не вижу смысла,а кто занимается ими сразу поймет какая цепь осталась без фильтрации или экранировки...
Re: Чудеса с МАНом
Не совсем предстовляю что за машина. Но по описанию могу предположить что какая то цепь ненужная в обычной жизни просто висит вторым концом в воздухе. И при входящем(передатчик в максимальной мощности) получаем наводку(лежит близко от телефона). Выловить осцилографом будет сложно. Придется отрабатывать симптоматически.
Либо перенести телефон в другое место.
Re: Чудеса с МАНом
Блок защищен от такого рода наводок,и вот эта защита вероятние всего "отвалилась" и еще блок страдает проблемой незапускания,что иногда происходит по словам топикстартера,вот знающий человек и решит данную проблему... Машина у него как я понимаю Ф2000 с системой впрыска МС5
- Алексей 76
Re: Чудеса с МАНом
Посмотрите возле педалей тормоза и сцепления. Нет ли там (или за панелью приборов) каких либо доп. устройств или антенн GPS/GSM?
Re: Чудеса с МАНом
Повалили половину парка установщики навигаций, подключаясь без понятия к чему и зачем. Авто не только глохло, но и могло само начать газовать и т.д.
- Алексей 76
Re: Чудеса с МАНом
Я к этому и клоню. Несколько раз причиной подобных глюков оказывались именно они.den_2001 писал(а):Повалили половину парка установщики навигаций.....
Один раз возился с авто, и обнаружил, что у меня сопротивление CAN было 40 Ом. Начал разбираться, и оказалось, что в самом блоке навигации на проводах, подключаемых к CAN встроен резистор 120 Ом. ЗАЧЕМ???
Re: Чудеса с МАНом
Ну как зачем? Это терминатор системы ( пародия Шварца)))))).
Re: Чудеса с МАНом
Приветствую Камрады! Проблема решилась....
В общем разобрал панель приборов, оказалось отсутствует лампочка ЕДС, поставил горит...
Далее пошел по цепочеке от питания, вышел на предохранитель и реле(стоят с боку панели предохранителей)питание на мозги , на релюхе подгорели контакты, на предохранителе стоял жучек.Вообщем пересмотрел все предохранители, почистил релюху-машина по тяге как родилась! Пока сбоев не дает. Спасибо всем кто откликнулся на сообщение!
Re: Чудеса с МАНом
А телефон тут при чем???
Re: Чудеса с МАНом
Как и предполагал, телефон по ходу давал наводку, в данном случае на реле(катушка)+ плохие контакты, результат пропадало питание.
Проверить толком нет чем, но по работе тяга увеличилась на 15-20% При сработке телефона на данный момент нареканий нет...
Re: Чудеса с МАНом
Чудеса
