MAN TGA проблема с as-tronic
Re: MAN TGA проблема с as-tronic
03197 CAN синий\красный, синий\белый проводочки
Или питание на коробку
toha писал(а):когда переклучаешь d>n обороты первичного вала постепено с 560 падают до нуля
Так не должно быть. Должно быть наоборот от 0 до 560 об.
Mikhail
Сообщение Mikhail »
Кураныч писал(а):03197 CAN синий\красный, синий\белый проводочки
igor_oksana писал(а):Или питание на коробку
как проверить проводку на коробку где она заканчивается начало жгута на коробке а приходит на блок wabco или я ошибаюсь
Михаил, Вам же Syava в этой
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=17&t=710
теме ответил.
А звонить желательно с пристрастием, т.е. нагружать каждый провод фарной лампочкой
вот схематика КАН.
Но если блок на связь не выходит, одна из первых причин - питание
Цвета проводов шины данных силового штранга я писал
Это по КП
AS-tronik 005.jpg (377.01 КБ) 9884 просмотра
А это где питание проверить
AS-tronik 011.jpg (609.8 КБ) 9884 просмотра
MikhailMesh
Сообщение MikhailMesh »
Если это все из за проводки почему тогда пока не заглушиш авто все нормально ни каких ошибок не бывает, проедеш остановишся поставиш на нейтраль все в норме заглушиш тутже включаеш зажигание и оппа __ нету на табло передачь запуск аварийныи режим несколько секунд работы в коробке слышно переключение и появляется неитраль, а бывает после остановки двигателя все в норме ни каких потологий ну это примерно через раз. Что может быть по мимо проводки может какои датчик в коробке
Эх, как-же не хочется лазить по машине, как-же не хочется изучать эти схемы, а хочется просто поменять датчик(но, что-бы недорогой) за 2 мин, опа! И машинка поехала... :lol:
ЗЫ Начинайте менять датчики по одному, это проще, чем разбираться во всех этих фашистских технических тонкостях! А если, кроме шуток, то метод "подкидки" исправных элементов - самый эффективный, но самый затратный для склада.
MikhailMesh
cotm писал(а):Эх, как-же не хочется лазить по машине, как-же не хочется изучать эти схемы, а хочется просто поменять датчик(но, что-бы недорогой) за 2 мин, опа! И машинка поехала... :lol:ЗЫ Начинайте менять датчики по одному, это проще, чем разбираться во всех этих фашистских технических тонкостях! А если, кроме шуток, то метод "подкидки" исправных элементов - самый эффективный, но самый затратный для склада.
Сегодня прозвонил каждый проводочек и опа не помогло все целы куда дальше лесть
а дальше отдать машинку тому кто сможет ее поремонтировать! :twisted: )))
Да и звонить проводчики тоже нужно умеючи ;)
MikhailMesh писал(а):заглушиш тутже включаеш зажигание и оппа __ нету на табло передачь запуск аварийныи режим несколько секунд работы в коробке слышно переключение и появляется неитраль
Очень похоже, что клапан включения одной из передач не держит.
MikhailMesh
cotm писал(а):Да и звонить проводчики тоже нужно умеючи ;)
Не беспокойтесь умеючи прозванивал руки нормально растут не делетант
Да нечего там прозванивать , робота в ремонт !
В последний раз клиент покупал ремкомплект за 20 тыс рублей... плюс работа есно , но деваться некуда , на шроте роботы были еще дороже.... А вопрос тока в том , кто знает что и как менять нужно, иначе точно робот в сборе под замену пойдет.
Если уточнить цену , то лучше вин-номер или шильду с робота , но вариантов я не видел, хотя дилер говорит что есть....
