Volvo fh12 2004 неисправность тормозов
Кто подскажет на вольве 12 2004г пишет проверить тормоза.код mid136 sid67 fmi14 - где копать?
- MasTak
Re: Volvo fh12 2004 неисправность тормозов
Копайте в сторону модулятора управления тормозами прицепа.
Отсюда и до обеда
Отсюда и до обеда
Почему то кажется что ничего он не откопает, даже до вечера.
Забыли сказать, что заменив модулятор получит теже яйца...
А панель между тем показывает реальную неисправность, только не в текстовом виде.
Понятно,что ничего не понятно )))))).беру лопату и иду копааааааать!Если это кран управления прицепом,то новый попробуем прописать.СПС.
????????Сергей1964 писал(а): новый попробуем прописать.СПС.
MID136 SID67 FMI14 Неисправен датчик давления в модуляторе прицепа, высокое давление воздуха на модуляторе. Проверить давление подачи воздуха на модулятор. Попробуйте выполнить перезапуск №1. Если давление в норме и перезапуск не дал результатов, заменить модулятор.
перезапуск ничего не дал,прозвоню провода от разъема СА до модулятора (под кабиной на изгибе их часто ломает) если не поможет то поменяю модулятор.У нас с электриками проблема,а те кто есть со звездой во лбу.
Написали же проверить давление воздуха. Панель в зеленой зоне или зашкалила?
Поэтому и не откапаешь не до обеда ни до вечера. Провода, как и кран могут быть непричем.
давление в норме,не зашкаливает))))))))))))))).на этой машине сам баранку кручу.по контурам стрелки всегда на середине зеленки и не было зашкаливания.
В этом случае роем проводку.
