Volvo fh12 2004 неисправность тормозов
Сергей1964
Кто подскажет на вольве 12 2004г пишет проверить тормоза.код mid136 sid67 fmi14 - где копать?
- MasTak
Re: Volvo fh12 2004 неисправность тормозов
Копайте в сторону модулятора управления тормозами прицепа.
Отсюда и до обеда
Отсюда и до обеда
Почему то кажется что ничего он не откопает, даже до вечера.
Забыли сказать, что заменив модулятор получит теже яйца...
А панель между тем показывает реальную неисправность, только не в текстовом виде.
Сергей1964
Понятно,что ничего не понятно )))))).беру лопату и иду копааааааать!Если это кран управления прицепом,то новый попробуем прописать.СПС.
????????Сергей1964 писал(а): новый попробуем прописать.СПС.
MID136 SID67 FMI14 Неисправен датчик давления в модуляторе прицепа, высокое давление воздуха на модуляторе. Проверить давление подачи воздуха на модулятор. Попробуйте выполнить перезапуск №1. Если давление в норме и перезапуск не дал результатов, заменить модулятор.
Сергей1964
перезапуск ничего не дал,прозвоню провода от разъема СА до модулятора (под кабиной на изгибе их часто ломает) если не поможет то поменяю модулятор.У нас с электриками проблема,а те кто есть со звездой во лбу.
Написали же проверить давление воздуха. Панель в зеленой зоне или зашкалила?
Поэтому и не откапаешь не до обеда ни до вечера. Провода, как и кран могут быть непричем.
Сергей1964
давление в норме,не зашкаливает))))))))))))))).на этой машине сам баранку кручу.по контурам стрелки всегда на середине зеленки и не было зашкаливания.
В этом случае роем проводку.
