прицеп тормозит раньше тягача
Привет всем! Парни,вот такая ситуация. Рено Магнум (древняя как г...о мамонта) ни о какой ABS даже и речи нет ( уже нет,но имеется ECAS),происходит следущее:прицеп тормозит в юз при легком нажатии на педаль тормоза,проверяю давление выходящее с тягача;при давлении в передней тормозной камере 3 бара,на желтую головку приходит 3,3 бара. Дальше проверяю на прицепе в тормозных камерах,туда приходит 3 бара. Вроде как более или менее в норме,но колеса все равно в юз. Начинаю потихоньку убирать давление на прицепе,проводя пробную поездку после каждой регулировки,убавил до 1,5 бара на тормозной камере прицепа,при 3 бара на тормозной камере тягача,все равно юз
. Водила говорит,что жмет на педаль менее чем на 25% от полного хода. Может есть у кого какие-то мысли по этому поводу. Обычно приезжают с проблемой до точности наоборот (тоесть прицеп тормозит позже).
На тягаче тормозит только перед (хотя я в этом тоже не уверен,ни разу за все время на юз не взял),ведущий мост заглушен. Но даже при таких условиях,прицеп не должен тормозить в юз при легком нажатии на педаль тормоза,ну хотя бы в половину нажатия. Тем более 3 бара на передней камере достигается при гораздо большем нажатии педали,чем в тот момент когда прицеп начинает юзить,значит при этом давление в тормозных камерах прицепа еще ниже,чем 1,5 бара.
Может,смотря как настроить (но не РТС).Виталий писал(а):Как может на прицепе в пустом состоянии при давлении в желтой груше 3 бара в тормозных камерах прицепа быть тоже 3 бара???
Там установлен Вабко 475 714 500 0 ,там судя по графику при 6 барах на камере 2 бара на пустом,а при 3 на желтой груше,на камере 1,2 бара,график при не загруженном прицепе возрастает совсем в иной прогрессии,чем при загруженном.А там так и получается,но правда с не большой погрешностью,не на столько критичной,чтоб колеса шли в юз.По стандартным настройкам РТС типа BR5522 при незагруженном транспорте когда в управляющей груше 6,5 бара должно быть 2,8 бара в тормозных камерах прицепа.
в принципе завтра и хотел подкинуть другой,сегодня они делали тормоза на тягоче.syava писал(а):тормозной прицепа тот что стоит на машине разбери,или подкинь другой там думаю все и прояснится
Aleksey7315
Re: прицеп тормозит раньше тягача
Парни спасите, горю!!! Телега древняя тормозит раньше тягача, Залез под нее и увидел, сначала стоит РТС (через желтую головку) а потом сигнал идет на кран управления тормозами со встроенным ускорителем, возможна ли такая схема??????????? Где не смотрел такого не видел. По давлению: на передней камере 3бар, на желтой головке 3,7бар, а на камере телеги 4бар.
Такая схема почти на всех старых прицепах так что отбрось сомнения! какая разница где регулировать будет РТС до тормозного крана или после !
Вот не понятно По давлению на передней камере 3бар счот за камера???], на желтой головке 3,7бар, а на камере телеги 4бар. РТС не работает либо уже накручен так что дальше некуда ! Носкорее всего первое т.к. больше чем на управляющей желтой пневмогруше быть не должно !Либо чего-то намерил косовато.
Aleksey7315
Спасибо большое, тогда вопрос по РТС, если на желтой головке 3,7бар, в подушках на пустом 1,4бар, сколько поставить на выходе с РТС.
Aleksey7315
Да РТС крутил водитель,
[Вот не понятно По давлению: на передней камере 3бар[/b счот за камера???]---передней камере тягача
Смотри схему пневматических тормозов тягача а потом крути РТС на прицепе
