прицеп тормозит раньше тягача
валентин
Сообщение валентин »
Здравствуйте!Приобрел прицеп"кроне"2006г.оси BPV система WABCO с ABV. У меня тягач SCANIA 2005 г. R серия. Даже при небольшом нажатии на педаль тормоза,прицеп резко тормозит. Ездить на небольших скоростях просто невозможно. С другими прицепами такой проблемы небыло. Подскажите пожалуйста что можно отрегулировать и как своими силами так как ближайший сервис по прицепам у нас за 300 км. Заранее благодарен.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
кабель ебс подключен или нет?
я для начала подключил манометр к желтой головке и посмотрел как меняется давление в ней при нажатии на тормоз.
валентин
Кабель подключен. В Питере заезжал на сервис,электрик сделал диагностику,все было нормально. А как должно меняться давление при нажатии на педаль? (чтобы знать когда буду проверять)
deniskaznin
должно меняться от 0 до макс.
попробуйте кабель ебс отключить и так покататься. возможно в блоке пипец датчику давления пришел в желтой головке.
Zukov
Сообщение Zukov »
валентин у вас Scania с САN ?а шнур АВS 5 pin или EBS 7 pin
если Scania с САN то нужен шнур EBS 7 pin
возможна причина еще и в этом, что вы не видите неисправность на прицепе датчика давления на управляющей желтой головка которая приходит только по линии САN ,лампа АВS прицепа при этом не загорается
deniskaznin
Zukov писал(а):лампа АВS прицепа при этом не загорается
на 5 пиновом вроде только кан нет? или ошибаюсь? дело в том что 5 пин как раз сигнальная лампа, поидее даже при отсутствии кан должна гореть если будет неисправность.
валентин
у меня на СКАНИИ шнур абс с 7-ю контактами,а на прицепе 5. И простите за невежество не знаю что такое CAN. И подскажите где находится этот датчик давления?
Re: прицеп тормозит раньше тягача
валентин писал(а):Здравствуйте!Приобрел прицеп"кроне"2006г.оси BPV система WABCO с ABV.
Cтранно как то,прицеп 2006 года и 5 выводов... номер блока управления тормозами прицепа можно увидеть?
валентин
сегодня уже посмотреть не смогу,стоянка от дома далеко. А на счет 5-и контактов сам не ожидал. Увидел когда уже оплатил прицеп,начал выезжать и нажал на тормоз. :(
Может там колхоз уже какой то,5 вывод отрезали,чтоб неисправность не светилась...
валентин
у прицепа пробег 50 000 и состояние как у нового. Сомневаюсь,что там что то такое делали. Может быть 5 контактов из за того,что там не EBS a ABV ?
Zukov
Сообщение Zukov »
валентин номер блока АБС или ЕБС у вас должен остаться в протоколе диагностики с Питера если протокола нет то придется лазить под прицепом или вас извините развели по диагнозе что у вас все ОК
Zukov
Сообщение Zukov »
валентин
как определили пробег? в EBS пробег фиксируется в блоке EBS
валентин
хотелось бы увидеть хоть один дельный совет. . .
deniskaznin
валентин писал(а):хотелось бы увидеть хоть один дельный совет. . .
то что уже написали разве мало? с вашей стороны до сих пор не прозвучало номера блока, а вы каких еще советов просите.
