Блок питания для автономки
- Вячеслав Дубовицкий
Terranovod
Re: Блок питания для автономки
Уважаемые гуру вы конечно извините (тема старая), но вставлю свои пять копеек , по-моему импульсник с регулировками за 10т.р. по-моему будет проще купить чем городьбу городить , тем более что оборудованье которое ремонтируется не дешевое
Раз говорите, что проще купить, то посоветуйте модель, озвучте его проверенные параметры и достоинства, ну и укажите место, где можно преобрести. А то ответ не полный получился...
Используем Mastech HY3020E лет наверное пять. Все устраивает. Правда в конце прошлого сезона издох. Подлечили. В начале этого сезона еще раз издох. Опять подлечили....
Пользуем стабилизированный блок HY3020. Выход до 30 В 20А. Регулировки грубые и тонкие. И по току, и по напряжению. Защита. Неплохая машинка. Год в работе. Напряжение держит четко. Никакого просаживания. На старых D1 со спиральной свечой ток до 12А доходит. Напряжение поддерживается стабильно. Покупали через интернет.
А цена этого блока HY3020 ?
- Ратибор77
Порой интернет...
это уже компакты, Д1лц с 12 вольтовой свечой потребляет 18А тока, многие импульсные блоки будут воспринимать это как КЗ. Можна купить а можна и собрать самому, у кого какие возможности и способности. Если комплектующих навалом, то зачем покупать гламурный дорогой блок, 90% функцый которого не востребованы.ValeryK писал(а):На старых D1 со спиральной свечой ток до 12А доходит
http://local.com.ua/forum/topic/52047-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-220-48-48-24-24-48-48-220%D0%B2-%D1%81/ есть вот такие модули ЕЛЬТЕК 1000 , регулируются от 11 до 30 вольт, после 36 ампер переходят в ограничение тока. кому интересно свяжытесь с даным человеком и купите.
К примеру две штуки NAVIGATOR ND-P350.Gans писал(а):Раз говорите, что проще купить, то посоветуйте модель, озвучте его проверенные параметры и достоинства, ну и укажите место, где можно приобрести. А то ответ не полный получился...
Простым тумблером переключаем либо параллельно (12 вольт) либо последовательно (24 вольта). Имеют защиту от превышения тока, стоят относительно дешево (потому как китай), качество сборки достойное. В интернет много организаций продающих эти блоки питания. Несмотря на защиту от КЗ, я все же поставил предохранитель на 20 ампер по выходу.
тот эльтек продают за 200 грн. с китаем не сравнить.
Тема старая, но вопрос о БП для автономок подымается периодически.
Есть-же еще один вариант: использовать старые АКБ с подзарядкой. Для 24 В - два АКБ последовательно.
Большой ток необходим только в режиме розжига, его АКБ и даст, а далее ток потребления резко падает, его легко поддержит маломощное зарядное устройство.
Я же писал: АКБ не рассматривать. Преследуется цель иметь мощный мобильный, регулируемый блок, который можно будет использовать и в других целях тоже (например для проверки проводки под нагрузкой). Кстати, собираемый мною блок уже проходит испытания.
невнимательно прочитал, извини.
