Блок питания для автономки
Gans
Сообщение Gans »
Добрый день! Подскажите с вопросом электрической схемы для для подключения воздушных отопителей в лабораторных условиях от 220В. Параметры выхода : 24В , 25А. Не импульсный, стабилизированный, без АКБ.
либо 3*380 питание, либо большой стабилизатор на баяне транзюков, например BD249 штук 4 в паралель. 24 волта 18А потребляет D1LC, сложнее с 12 вольтовыми. проще 3 транса по 200 Вт на 3 фазы питания, нужны трансы и 6 диодов, и никаких стабилизаторов.
Gans
Сообщение Gans »
Читал я Ваш пост на Кархелпе. Схемкой рабочей не поможете?
mto338
Сообщение mto338 »
Чем импульсный не устраивает? Использую блок питания от компютера.
три тансформатора ТПП 318, 220/6-12 вольт, первички и вторички соеденены звездой, 6 диодов, переключатель трёхполюсный для преключения 12-24, амперметр на 20А и вольтметр на 30 в, корпус. Обязательно по выходу предохранитель на 20-25А (использую автомобильный прямо на проводе).
Gans
Сообщение Gans »
А для однофазной сети?
Gans
Сообщение Gans »
Пуско-зарядное для этих целей нельзя никак применить?
Использую транс 220/24в (600 вт) + 4 диода и 2 кондера 4700х50в.
Транс намотан поверх ЛАТРа - очень надежная вещь получилась.
Gans
Сообщение Gans »
Фото нету?
Anatoli Подареный тобой транс , рвет любые печки на одной фазе и двух диодах :) тк что он тоже как вариант пойдет. Еще раз Спасибо!
Gans
Сообщение Gans »
Взял я трансформатор 630 Вт, с выходами 5В и 220В, перемотал вторички , так чтобы было 13В и 23В, затем диодный мост на 50А и три конденсатора в параллель по 22000 мкФ. В холостую на выходах постоянка получилась 14,8В и 27,6в. Но уже при 5А нагрузки напряжения просаживаются на 2В.А мне надо 15А! Как с этим можно бороться? И какой рабочий (безглючный) диапазон работы автономок?
каким проводом мотал? мотать нужно проводом около 3 мм диаметром, и обмотку делать со средней точкой, выпрямитель на двух диодах. диодной мост, который на 50А, и размером ка спичный коробок, не будет нормально работать, у него напряжение обратное 1000 вольт, следовательно падение напряжения до 2 вольт будет. диоды нужно на 25А, но советские, зелёные, которые гайкой на 10 крепятся, и трос 10 квдратов с них торчит.
Gans
Сообщение Gans »
Вторичку мотал четырьмя проводами в жилу диаметр каждого 1,3мм. А насчет диодного моста-Вы правы- маленький думал применить. Ну и, соответственно, без средней точки трансформатора. Вижу, чудес не бывает. Пока принял решение делать из уже готовых деталей, но стабилизированный и регулируемый.
пошол проверил свой блок питания хх 27 вольт- нагрузка 20А - 24 вольта, хх 14 вольт- нагрузка 20А -12 вольт.
Gans
Сообщение Gans »
Нет слов -отличные параметры.
