webasto AT2000D
webasto AT2000D
webasto AT2000D попался мне эксклюзивный вариант,первый раз такое вижу на своей практике. Двигатель без щеток! Кто встречал такое?
Re: webasto AT2000D
Вариант исполнения ADR. Почти вечный. Если умер, то меняется впринципе на простой. Да и такой как то раз привозили.
Re: webasto AT2000D
сделано по прошению мерседеса, мотрчик такой тоже заказать можна только через мерседес.
Re: webasto AT2000D
Интересна его цена, заслуживает внимания считаю
soic r
Re: webasto AT2000D
Сообщение soic r »
В прошлом году видел в магазине. Похоже сами не поняли что заказали. Цена почти такая же. Рублей на 500 дороже был.
ValeryK
Re: webasto AT2000D
Сообщение ValeryK »
Да. Есть такой. Асинхронный мотор переменного тока. Щеток, естественно, нет. Управляется тиристорным преобразователем. По такому принципу уже давно делают моторы в печках на МАНах, Сканиях, еще наверное где-то.
Alvenor
Re: webasto AT2000D
Сообщение Alvenor »
У меня такой уже года 4 валяется, руки не дойдут подшипники перекинуть )))
александр 72
Re: webasto AT2000D
Сообщение александр 72 »
всем добрый если не секрет что с ним произошло у меня на столе лежит его брат немогу запустить ошибок нет крутнёт и стоит думает
Re: webasto AT2000D
У меня работает ) Если крутнет и встает скорее всего одна из фаз не работает или датчик хола не видет оборотов. Нужно проверять,замерять...
max10.84
Re: webasto AT2000D
Сообщение max10.84 »
Сори если влез не там. Сабж как в теме, с диагностикой. Машина простояла на улице 4 года, пишет код F09(прерывание или короткое замыкание стержня накаливания). Снял крышку, отсоединил разъем стержня, тестер показал КЗ. Сняли с машины, почистил теплообменник снаружи, стряхнул пыль, потом решил еще раз проверить. Тестер показывает сопротивление стержня - 2.5 Ом, а детектора пламени - 4.1 Ом, при 25 градусах.
Вот думаю с чего вдруг КЗ пропало? И еще проблема на фото(справа внизу, между выводами вентилятора и насоса):
Что это за штука, конденсатор? Как бы так узнать параметры.
ShAS
Re: webasto AT2000D
Сообщение ShAS »
Это кондёр, в параллель эл.литу с другой стороны. Втыкай керамику 0,1...1 мкФ 50 В, не ошибёшься. Уголь с платы удалить обязательно.
Свечная "БТСка" - самая дальняя от этого места...
Свеча, по докам, 1.3 ... 1.44 Ом. Датчик 2.6 ... 3.4. Провода при измерении отнять не забыли?
max10.84
Re: webasto AT2000D
Спасибо, тоже говорили что это помехоподавительный кондер для вентилятора. Поставил 104-й на 50 В, залил сверху лаком. Провод при измерении снимал, штифт на прямую накаляется, датчик при нагреве также увеличивает сопротивление. Поменяем только горелку, раз уж залезли.
max10.84
Re: webasto AT2000D
Вобщем проработала эта печка год и вчера во время работы погнала в салон белый вонючий дым и потом больше не включалась. Вот результаты вскрытия:
Вонища стоит за километр, это от лака так? У меня такой вопрос от чего так могло произойти, все компоненты в норме, насос только не проверял. Паяный год назад конденсатор на месте, он на другой плате. Просто если поставить новый блок, то не произойдет ли с ним тоже самое, может что-то внимательнее проверить? Номер блока 87452B.
Re: webasto AT2000D
Кондер наверное коротнул или еще какой компонент и поджарил плату. Думаю произошло оно как бы само по себе "от жизни" новый блок не должен сгореть...
Re: webasto AT2000D
силовых цепей на второй плате нет, влага и пыль сделали лихое дело. Новый блок под 300 евро стоит.
