Ремонт блока электроклапанов Wabco на Renault R385 (Major)
Romm74
Сообщение Romm74 »
Доброго всем времени суток. Собираемся отремонтировать блок электроклапанов на Renault R385 с помощью ремкомплекта (травит воздух из под клапанов). Кто подскажет, есть какие нибудь нюансы? Автомобиль 1995 года 6х2, блок ECAS: Wabco 446055044.
eltr
Сообщение eltr »
Особых нюансов нет насколько я помню только внимательно разбирайте и собирайте не перепутайте их местими.
Самвел
Сообщение Самвел »
ничего сложного! а травит воздух ч-з атмосферный сброс, или с аварийного выхода?
Romm74
Сообщение Romm74 »
Откуда травит отмечено стрелками на рисунке:
На сайте WABCO по номеру прибора можно найти схему разборки сборки этого блока, внимательно разобрать и собрать.
Romm74
Сообщение Romm74 »
Сначала надо найти ремкомплект, даже в Москве с этим проблема.
После ремонта стало еще хуже, клапана срабатывают и с пульта и с активации в TEXA, но подвеска не шевелится. При постановке подвески в транспортное положение стравливает воздух через верхнюю часть блока клапанов.
Разобрались с блоком: ремкомплект оказался подделкой!!! :evil: Хотя был упакован в коробке Wabco. При повторной разборке обнаружили манжеты, что шли в комплекте, просто порвало давлением. Применили р\к от поляков JC - после сборки все в норме!
