RENAULT PREMIUM 420 dci не заводится
Delimit
Сообщение Delimit »
Здравствуйте, есть проблема с RENAULT PREMIUM 420 dci 2000г. Евро 2 плохо заводится на холодную, на гарячую ещё тяжелей. Заменили насон ТННД на новый Bosh результат прежний. Ездили на диагностику к ЄВРОТРАНССЕРВІС сделали полную диагностику топливной результат: насос ТНВД нужно менять он не работает, и форсунки поменять и ТННД (мы новый поставили недели две перед диагностикой) насчитали тис. 40. Машина не дымит, расход 36л/100км, тянет хорошо, обороты держит, стоит сепаратор с подкачкой, фильтра меняем каждые 20 тис/км. Но ето не всё, периодически загоряется красная стопка писк на всю кабину и на бортовом квадратик внутри спираль, в етот же момент пропадает тяга если в горку то 30-20 км на ровном 60 - 70 макс. горит поразному то несколько минут или секунд потом гаснет и тенят нормально. Диагностика показала на 5-ту форсунку(сказали поменять и будет вам счастье). Что делать?
Re: Рено Премиум 420 dci не заводится
Delimit писал(а):Что делать?
Этот вечный вопрос... вариантов собственно два -
- ничего не делать и дальше ездить и страдать...
- делать ремонт\замену по списку, что вам сказали...
Да, забыл сказать, то, что щас в баке залито, надо аккуратно слить и сжечь... если сгорит.
aleksandr neyfeld
Сообщение aleksandr neyfeld »
этот значек означает что проблема в VECU (электронный контроль автомобиля) а не управление двигателем!!!! и при диагностике надо смотреть на сколько процентов открывается дозатор!!!
aleksandr neyfeld
а чем делали диагностику дилерским???
А что тут без результатов диагностики скажешь ???
Какая обратка с форс ? держит ли аварийный клапан ? какое низкое давление ?
Меняйте (ремонтируйте) форсунки - судя по году их давно пора было делать.
P.S. киевский евротранссервис ???
aleksandr neyfeld
думаю просто нужно обратиться в нормальный сервис где не просто сделают диагностику и скажут что поменять а сделают полный ремонт под ключ сел завел и с хорошим настроением уехал :wink:
Тут нужно делать диагностику топливной,не компьютерную а гидропроверки,проверку обратки форсунок на прогретом двигателе,проверку аварийного клапана, замеры ТННД. У вас по всем симптомам потеря магистрального давления,склоняюсь к проливу из форсунок...
Delimit
Сообщение Delimit »
скинул фото что дали на диагностике
манометер и мерный стакан нужно.
aleksandr neyfeld
дозатор открывается по 35% это много чаще всего было 2 причины обратный клапан или грязный топливо приемник!!! проверь обратный клапан в первую очередь бывает зависает не туда не сюда и не держит и нормально не пропускает!!!
aleksandr neyfeld
аварийный тоже может быть!!!
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Какой такой аварийный клапан? Вы хоть на результаты диагностики смотрели?
Как минимум делать все форсунки и менять дозирующий блок!
Delimit
Сообщение Delimit »
топливо приемник чистили, клапан меняли тот что сверху на насосе(7485124284) тот что на рейке (5001858409) результата ноль. Меняли електроклапана ничего
По поводу обратки в бак очень сильно льет может литра 4-5 за минуту
aleksandr neyfeld
обратку надо смотреть не в баке а с головки в среднем 50 мл в мин!!! походу у тебя форсунки в хлам!!!
Delimit
Сообщение Delimit »
ну и думай теперь что менять, сказали что насос ТНВД в хлам а форсунки за одно уже сделать для профилактики )
