Подключение Nexiq и Volvo FE 240, FL 240
AlexVOLGOGRAD
Всем добрый день!
Ребят кто сталкивался подскажите пожалуйста, купил китайский nexiq с комплектом шнуров и ПО , с cummins все норм пашет. а вот volvo никак брать не хочет, стоит Vcads 2.35 и на ремонте машины FE 240 и FL 240. может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
AlexVOLGOGRAD
Re: Nexiq и Volvo. Подключение?
Подключаюсь через OBD2 так как оригинальный 8-ми пиновый разъем не могу найти в данных моделях, может кто знает где он?
baburs
На Volvo FE и Volvo FL именно OBD и есть основной диагностический, 8пин там нет.
AlexVOLGOGRAD
так и не могу через него подключится, может подскажите что?
baburs
Исходя из мысли, что на Volvo 4 типа распиновок OBD, а для Nexiq оригинального кабеля "Volvo FE" не производится, +существует американское OBD самое логичное спросить у китайцев, что они продали, почему не работает и послать им обратно пусть чинят по гарантии.
А то, что не работает ерунда, можно допилить, зато дешево...
- zloi_krolik
а может проще спаять переходник Volvo (разетка мама) -> OBDII (всего 4 провода придется припаять) ? и будет вам счастье, не дорого и быстро и с фантазией да и Renault брать начнет
- Volvo diag connectors.JPG (56.1 КБ) 19115 просмотров
AlexVOLGOGRAD
Да думаю спаять будет вполне приемлемо и меньше заморочек, буду пробовать, после отпишусь, заранее спасибо)
AlexVOLGOGRAD
Не прокатило, пишет модули управления не обнаружены(((
- MasTak
Во VCADs в настройках нужно в двух местах указать тип адаптера - PR1210 совместимый
AlexVOLGOGRAD
В настройках все указано, вопрос какой протокол данных там 1708 или все таки 1939. на форуме нашел другую распиновку
пин 14 - 1939 "-"
пин 6 - 1939 "+"
пин 4 - масса
пин 16 - 24в
пин 14 - 1939 "-"
пин 6 - 1939 "+"
пин 4 - масса
пин 16 - 24в
AlexVOLGOGRAD
только вот куда их присобачить в вольвовском разъеме 8 пиновом
AlexVOLGOGRAD
или в ОВД2 нексиковском
- zloi_krolik
на картинке же все четко нарисовано и написано: 1708AlexVOLGOGRAD писал(а):В настройках все указано, вопрос какой протокол данных там 1708 или все таки 1939. на форуме нашел другую распиновку
пин 14 - 1939 "-"
пин 6 - 1939 "+"
пин 4 - масса
пин 16 - 24в
AlexVOLGOGRAD
говорю же не прокатилоAlexVOLGOGRAD писал(а):Не прокатило, пишет модули управления не обнаружены(((
AlexVOLGOGRAD
Вообщем всем спасибо все получилось но только вот так.
Распиновка в вольвовском шнурке как на картинке, а вот на ОБД другая:
пин 13 - 1708 "-"
пин 12 - 1708 "+"
пин 4 и 5 - масса
пин 16 - 24в
пин 13 - 1708 "-"
пин 12 - 1708 "+"
пин 4 и 5 - масса
пин 16 - 24в
