БЛОК ЕСМ CUMMINS
andrei.petko.
БЛОК ЕСМ CUMMINS
Re: БЛОК ЕСМ CUMMINS
На каком авто стоит? Или на каком ДВС?
andrei.petko.
Фронтальный погрузчик ХУНДАЙ 760-7
andrei.petko.
Машина набирает мах. 1200об\мин вместо положенных 2500-3000 об\мин.Заменил 2 датчика оборотов и датчик давления во впускном коллекторе рез.-0%.
Диагностику делали?
andrei.petko.
да делали.
andrei.petko.
Комп пишет---Блок управления ТНВД - ошибка соединения CAN
А датчики зачем меняли?
Датчики валят СAN?
Даже поменяв все датчики результат будет 0.
Неисправность CAN устрани и все пойдет.
andrei.petko.
Неисправность CAN устранить как?
если можно - код ошибки и модель двигателяКомп пишет---Блок управления ТНВД - ошибка соединения CAN
Проверить линию и устранить неисправность. Линий две 1939 и 1708andrei.petko. писал(а):Неисправность CAN устранить как?
andrei.petko.
модель=QSB 5.9C ОШИБКА 364
andrei.petko.
Если не ошибаюсь желтый и зеленый провод . Если да то они целые.
ну если провода 2-13 и 1-4 целы, то остаётся выяснить где неисправен CAN - в насосе или ECM
- Безымянный.png (75.63 КБ) 11750 просмотров
