MAN TGX 2008 ГОДА AS-TRONIK НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ!
- _Vladimir_
ВО ВРЕМЯ РЕЙСА ЛОПНУЛ ФИТИНГ НА ПОДАЧУ ВОЗДУХА НА БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБАСА,БОЛЬШЕ МАШИНКА НЕ завелась,притащили к нам в сервис по близости находились,заменили диск и выжимное ,и проверил предохранители f 154 был перегоревший,заменил машина завелась, но скоростя не переключаются ,продиагностировал мan cats показал ошибки 3018 малый клапан для открытия сцепления, замыкание на массу, и ошибка 3020 большой клапан для открытия сцепления, замыкание на массу,помогоите советом первый раз с as tronik сталкиваюсь!!!
- _Vladimir_
- _Vladimir_
- Алексей 76
Я так делать не советуюjossross писал(а):если звонятся можно подать напряжение и послушать клацают ли.
- _Vladimir_
Re: MAN TGX 2008 ГОДА AS-TRONIK НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ!
Всем добрый вечер!,разобрал пгу, выпаял клапана,подал на них питание два клапана норм срабатывают а два очень туго двигаются и подклинивают и резко перегреваются ,думаю искать их нет смысла хоть и номера на них есть,просто хозяин дотошный нужны точные факты чтоб не попасть зря на бабосы при покупке нового пгу
- IMG_0535.JPG (174.55 КБ) 14488 просмотров
Во тебя торкает))))))))))))))))
Молодца, что докопался до истины.
раз хозяин "дотошный" , то дам совет - платку и соленоиды прибарахли себе, все равно он новое ЭПУ купит, там же и разьем и хвостик... отдельно соленоиды тоже можно купить, но они как крыло от боинга стоят и ехать до тебя будут долго...
Если потроха отожмешь в свою пользу, то у тебя ремфонд будет...а иначе за разборки и дефектовки можно хорошую сумму нарисовать.
- _Vladimir_
Спасибо за дельный совет!оставить нужно полюбому!!
есть ПГУ с практически нового TGX
115 тыщ пробега
115 тыщ пробега
- _Vladimir_
maxxx333 А скажи по цене сколько стоит!!
полцены от нового
MAN-Nummer: 81.30716-6111
ZF-Nummer: 0501215260
Knorr-Nummer: K013727
- _Vladimir_
maxxx333 Вот все нормально но вот как с доставкой от тебя!
