но я ведь смотрел параметры блока ни по лампочке а Тексой вот в чём делоautoel писал(а):На D12A лампа управляется минусом от блока, на этом же проводе стоит кнопка диагностики. Даже если совсем снять блок, то при нажатии на кнопку лампа загорается на время нажатия.
У Вас необходимо проверить цепи питания идущие на мозг, только после приговаривать электронику.
Volvo FH 12 дв D12 380 98года не запускается СРОЧНО
Re: Volvo FH 12 дв D12 380 98года не запускается СРОЧ
Оставь ты этот предохранитель, ищи давление по низкому...димсон писал(а):Volvo FH 12 дв D12 380 98года проблема такая как говорит водитель запустил машину ушёл на минут двадцать пришёл машина заглохла прокачал солярку не заводится оказалось сгорел 18 предохранитель на блок ЕДС включил зажигание пр опять сгорел поставил другой опять сгорел потом поставил ещё один пр сгорать перестал но запуска нет блок на диагностику выходит ошибок нет провода все целые нет только питания на форсы не ужели блок слетел?подскажите
- VOLVO_FM, FH_старые.rar
- (334.42 КБ) 633 скачивания
На форсунки питание придет только когда сложатся сигналы маховика и распредвала.димсон писал(а):давление низкое в норме новый насос поставили я же писал что нет питания на форсах
Совет : отключите датчик маховика, если заведется, смотрите целостность зубов на секторах, царапина в 0,5мм приводит к отказу запуска. Если не поможет, то датчик распредвала, но крутить придется более 6 сек. Если запустится , то трабла в проводах к датчику, в первом случае тоже может быть проводка. Если на А-шке, то разъемы и провода, если на С-шке, то может и дохлый датчик. При всем при этом ошибок может не выдавать...
Да , думаю , Ц-шкой или китайцем за руплей 200÷300. Только как поймать импульс на 90v ,если даже флюк за 40тыр видит только 5v, да и то с трудом...cotm писал(а):А какое по вашему там должно быть "питание"? Как мерили?димсон писал(а): я же писал что нет питания на форсах
Фсе, дальше , думаю , колдун или сова смогут развить мою маразматическую мысль до логического завершения, что бы поржать без курения чего либо. Присоединяйтесь, друзья. С полным увжением к вам и вашим талантам.
вот только не надо юродничать и ржать без курения чего либо если ВЫ такой умный то дайте совет чем кроме тестера и флюка можно проверить питание на форсах?извините импульса на 90vautoel писал(а):Да , думаю , Ц-шкой или китайцем за руплей 200÷300. Только как поймать импульс на 90v ,если даже флюк за 40тыр видит только 5v, да и то с трудом...cotm писал(а):А какое по вашему там должно быть "питание"? Как мерили?димсон писал(а): я же писал что нет питания на форсах
А прочитать внимательнее ответы вера не позволяет? Если ответ на Ваш вопрос не ищите, то и помощи не ждите. В моем ответе сказано было про датчики колена и распреда, вот оттуда и надо начинать...димсон писал(а):вот только не надо юродничать и ржать без курения чего либо если ВЫ такой умный то дайте совет чем кроме тестера и флюка можно проверить питание на форсах?извините импульса на 90vautoel писал(а):Да , думаю , Ц-шкой или китайцем за руплей 200÷300. Только как поймать импульс на 90v ,если даже флюк за 40тыр видит только 5v, да и то с трудом...cotm писал(а): А какое по вашему там должно быть "питание"? Как мерили?
Volvo FH 12 дв D12 380 не запускается СРОЧНО
Всем доброго димсон при прокачке соляры блок силно раздуло и после этого перегорел пред или все таки он заглохла сама посибе
- zloi_krolik
димсон проверь в разьёме В (он верхний ) контакт 3 и 4 на коротыш по массе этот блок состояние плачевное но не все так грустно
