alex_rivne
ребята, помогите, похожая ситуация:Dizelr писал(а):у меня такая вот проблема с AUTOCOM 2011.3 не видит подвеску на RENAULT MAGNUM E-TECH
у меня CDP+ (3 в 1) на грузовиках только частично читает , например:
MAN LE2000 - читает тормоза,а двигатель нет, на РЕНО магнум - наоборот, читает двигатель, тормоза, а систему воздушной подвески , тахограф и приборы - нет, даже не связывается, обд2 рабочий, ибо напрямую в Фиате Добло все гуд, переходник - все звониться как надо, предварительно проверил сразу, нашел в нете распиновку - все соответствует.
ПО 2013.1 грузовые и легковые,
По распиновке :
- все проверил, все провода целы и распаяны как нужно!
elektropower
помогите с разъемом ISO 7638
Ребят, снова подымаю тему!!отпишитесь пожалуйста!!!!как подключатся к прицепам по разъему ISO 7638??можно ли зделать кабель самому??заранее благодарен!!!
Re: помогите с разъемом ISO 7638
Очень просто, делал разъем сам, подключаю к 6 и 14 ноге.elektropower писал(а):Ребят, снова подымаю тему!!отпишитесь пожалуйста!!!!как подключатся к прицепам по разъему ISO 7638??можно ли зделать кабель самому??заранее благодарен!!!
elektropower
это по Wabko или knor?Толик 23 писал(а):Очень просто, делал разъем сам, подключаю к 6 и 14 ноге.elektropower писал(а):Ребят, снова подымаю тему!!отпишитесь пожалуйста!!!!как подключатся к прицепам по разъему ISO 7638??можно ли зделать кабель самому??заранее благодарен!!!
elektropower
- Паха
Ребзя вопросец на засыпку, у меня Autocom CDP Trucks 2011 release 1, работает отлично со всеми авто, но до 2009 года,мои дилеры сказали что можно сжечь его при перепрограммировании на 2013 релиз 1. Так вот подскажите пожалуйста как ставить его правильно, сразу на 2013 1 или надо постепенно обновляя все релизы?) Заранее благодарен. Спалим так спалим) хули той жизни
Обсуждение AUTOCOM CDP Pro for Trucks
такой вопрос - SCANIA G-серии 2010г - горит ABS - ошибки удалил все стало девственно чисто а лампочка все равно горит. 2 раза проверял на ошибки - их нет. куда дальше лезть что-бы лампочка погасла?
- Электрошокер
Нужно проехать со скоростью больше 10 км/ч и лампочка погаснет. ABS должна сама себя протестировать в движении. Если все нормально - погасит лампочку. Это не только SCANIA касается.pavel999 писал(а):такой вопрос - SCANIA G-серии 2010г - горит ABS - ошибки удалил все стало девственно чисто а лампочка все равно горит. 2 раза проверял на ошибки - их нет. куда дальше лезть что-бы лампочка погасла?
