Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из строя
олег35
Сообщение олег35 »
Доброе время суток! Подскажите на KOGEL кран 971 002 900 0 постоянно выходит из строя, замена каждые 2-3 месяца. При поломке крана прицеп не растормаживается и в подушки не качает - меняешь на новый все работает! Есть- ли варианты замены на другой более дешевый ? Если не то как избежать столь частые выходы из стоя . Стоит он около 10000.
может сначала компрессор на тягаче отремонтировать?
олег35
Сообщение олег35 »
Сам тягач качает хорошо, беда с клапаном причем на нескольких однотипных прицепах.
олег35
Сообщение олег35 »
Извиняюсь "с краном".
сергей Т1.
Сообщение сергей Т1. »
Можно переделать под 971 002 70 10 или аналог, но гемор по цене сопоставим с новым. А так, как вариант, меняем резинки. Никаких особенных там нет- обычные кольца подбираем по размеру. Но замена воздухораспределителя каждые 2-3 мес. должна заставить задуматься либо о качестве либо о масле в системе
А с давлением все впорядке? Фильтра в питающей и управляющей магистралях на прицепе присутствуют? Обычно стоят прям в грушах!
Alex6727
PREV
Сообщение Alex6727 »
971 002 900 0
PREV
Воздухораспределитель со
встроенным клапаном
растормаживания (PREV), с
рабочим щитком
Применение на
транспортных
средствах:
Novtrak, Tonar, Bezema, Autotrailer
KAMAZ; MAZ, Bogdan
Ремонтный
комплект:
971 002 923 2
971 002 924 2
971 002 925 2
При слове ремонтный комплект мы всегда думаем о резиночках....
Надо было бы глянуть для начала что предлагаете и сможет ли оно помочь.
У вас много вариантов решения проблемы:
1. Если кран вабковский на него есть гарантия. Едете на Wabco центр и или меняете по гарантии или назовут причину выхода из строя.
2. Если кран не Wabco меняете на Wabco и в случае возникновения проблем смотрите пункт 1.
А так Толик прав: начните с системы подготовки воздуха тягача - не надо быть излишне самоуверенным, просите совет еще хотите чтобы вас и убедили в том что это надо делать. И не лейте зимой всякую гадость, в том числе самую рекламиремую.
В том числе и "гадость" под брендом "вабко", она не для этих машин предназначалась. А по инерции заливается туда где её быть не должно.
s200773
Сообщение s200773 »
Привет всем! Да действительно,что-то в последнее время участились случаи с обращением по проблемам этого клапана,но не новых соответственно,а уже поработавших приличное время. Проблема решается довольно таки просто,всего лишь заменой двух манжетов,но если покупать их именно по Wabco,то ремонт обходиться именно как цена нового такого же клапана,а если взять ремкомплект по каким-то левым фирмам,то во много раз дешевле,но сами понимаете,может проработать не очень долго.
dinja35
Re: Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из с
Сообщение dinja35 »
ДА вот такая картина при разборе ,песок и горелое масло....С начало надо чинить ,с головы)
Если есть песок, значит нет фильтров...
тихонов
Сообщение тихонов »
может это труха от гниющих кранов которые стоят после влагоотделителя?
