MAN TGA - расшифровка сообщения с панели приборов
izvozchik3
Доброго вечера всем! Ребята помогите перевести сообщение бортового компьютера MAN TGA .... пишет NIV. HUILE EMBR.TROP BAS и рисует значок сцепления. Что это такое и как с ним бороться?
izvozchik3
Помогите с расшифровкой сообщения бортового компьютера
В меню только нидерландский и французский.......других языков нет.
izvozchik3
Уровень жидкости в бачке сцепления в норме. Сцепление прокачивал. Даже датчик на бачке сцепления перемычкой замыкал, никакого эффекта
Re: Помогите с расшифровкой сообщения бортового компьютера
так это не хороший симптом - либо датчик либо провода ?izvozchik3 писал(а):Уровень жидкости в бачке сцепления в норме. Сцепление прокачивал. Даже датчик на бачке сцепления перемычкой замыкал, никакого эффекта
перепроверьте еще раз для уточнения диагноза.
izvozchik3
Не понимаю принцип действия этого датчика...... звониться он не хочет может работает по какому то другому принципу? А провода я так понимаю на блок ZBR идут?
- lukitch
Просто измерить без всяких магнитов. Датчик индуктивный, при изменении уровня сопротивление практически не меняется.olegxo писал(а):Датчик с герконом и сопротивлением.Поплавок с магнитом.Поднести магнит и измерить сопротивление,должно быть приблизительно 2.2 кОм.
В качестве эксперимента можно поменять местами с датчиком уровня антифриза. Если проблема останется - дело в проводах, если начнет ругаться на уровень охлаждающей жидкости или вылезет ZBR 00111-10 - то виноват датчик.
izvozchik3
Датчик не звонится ни каким образом...ни с магнитом ни без..менять местами не пробовал, заказал новый. Через пару дней придет, отпишусь по результатам. Всем пока спасибо!!!!
- lukitch
Каюсь, глупость сморозил насчет индуктивности , действительно там геркон и сопротивлениеsyava писал(а):Датчики там свегда были простые геркон и сопротивление! Без магнита 2 кОм при магните 0 оМ,тоесть при замыкании проводов данная надпись должна и появится на дисплее. можете в разём подкинуть сопротивление 2 кОм должно все потухнуть...
подскажите,пожалуйста где достать провод который идет от датчика охлаждающей жидкости к месту сцепления его на передней части двигателя? проводочки оторвались в месте их присоединенияк разъему. ман тга д2066 2007 года.lukitch писал(а):Просто измерить без всяких магнитов. Датчик индуктивный, при изменении уровня сопротивление практически не меняется.olegxo писал(а):Датчик с герконом и сопротивлением.Поплавок с магнитом.Поднести магнит и измерить сопротивление,должно быть приблизительно 2.2 кОм.
