VOLVO FH12 2005 года. Не работает климатконтроль.
Помогите кто чем может. Ситуация следующая. Вольво FH-12, 2005 г.в., VIN B404573, одиночка. Накрылся климатконтроль. Работает на максимальных оборотах и гонит либо горячий воздух, либо холодный если включен кондиционер. Выдает ошибки:
MID 146 SID 2 FMI 3
MID 146 SID 13 FMI 3
MID 146 PID 170 FMI 3
Началось все с того, что сгорел регулятор оборотов (подкова) мотора печки. Заменил его, мотор стал дуть на максимальных оборотах. Не знаю что и делать
MID 146 SID 2 FMI 3
Определить конкретнее может электрик, он умеет обращаться с тестером, знает правила проверки датчикоа и проводов...
Вы можете для начала проверить визуально одеты ли фишки на датчики, потом только прозванивать при наличии навыков и прибора, или подкинуть заведомо исправный блок климата с другой машины.
Таким образом вы локализуете неисправность.
Более конкретно мне мой хрустальный шар не подсказывает, а карты таро я потерял где-то....
Re: VOLVO FH12 2005 года. Не работает климатконтроль.
А причина выхода регулятора устранена?Pavelskom писал(а): Началось все с того, что сгорел регулятор оборотов (подкова) мотора печки. Заменил его, мотор стал дуть на максимальных оборотах. Не знаю что и делать
Подсказываю: неисправный мотор убивает регулятор через пару секунд после подключения, а дальше иногда просто сгорает.
Мотор печки в порядке. С новой подковой заработал на максимальных оборотах. Со старой он просто не работал и все. На старой подкове при детальном рассмотрении обнаружился непропай контакта на печатной плате. После устранения этого непропая мотор и со старой подковой стал работать на максимальных оборотах. Так что теперь имею 2 регулятора оборотов печки.
А проверь-ка напряг на, если не ошибаюсь на желтеньком проводочке к подкове идущем. Там все простоPavelskom писал(а):Мотор печки в порядке. С новой подковой заработал на максимальных оборотах. Со старой он просто не работал и все. На старой подкове при детальном рассмотрении обнаружился непропай контакта на печатной плате. После устранения этого непропая мотор и со старой подковой стал работать на максимальных оборотах. Так что теперь имею 2 регулятора оборотов печки.
1 положение -4v
2 --6v
3 --8v
4 -10v.
ЕСЛИ всегда 10 v , то блок управления точно сдох. Мотор можно отключить при проверке.
1 положение -4v
2 --6v
3 --8v
4 -10v.
Коллега подскажите чем закончилась ваша поломка где нашли проблему?? У меня такая же ситуация два раза менял транзисторы на подкове неделю поездит а потом дует на полных оборотах . Переключатель климата проверял дает 4 6 10 как пишут на форуме щетки в норме не подвесают где рыть не могу вьехать !!!
а подкову поменять жаба не позволяет? .... транзисторы "плохиЯ" либо их меняла.....
Проблема как оказалась была в подкове. Заказал оригинал и проблема ушла. Я честно сказать не понял как температура воздуха зависит от подковы. Она вроде бы должна была влиять только на скорость оборотов моторчика печки, но факт остается фактом. Сменил подкову и вот уже 2 года проблемы больше не было.Tihon писал(а):Коллега подскажите чем закончилась ваша поломка где нашли проблему?? У меня такая же ситуация два раза менял транзисторы на подкове неделю поездит а потом дует на полных оборотах . Переключатель климата проверял дает 4 6 10 как пишут на форуме щетки в норме не подвесают где рыть не могу вьехать !!!
Ну так и сделано было купили подкову BEHR, что по моему даже очень нормально две недели отходила сгорела, перепаяли транзисторы через 2000 км сгорели (((. Ну а в целом спасибо за ответ !!! На машине снят компрессор кондиционера ( год назад заклинил подшипник сгорела муфта провода везде кругом заизолированы ) Связи не может быть????
Да.
НЕТ.
1 Прочти что den высказал
2 Компрессор не при делах
НЕТ.
Всем добрый вечер. Подскажите, а кто нибудь переделывал фишку на подкову, фото прилагаю, и распиновка такая же?
- 2017-12-19-20-37-56-640x480.jpg (101.29 КБ) 24707 просмотров
