Проблемы с турбиной Renault Magnum (premium) EURO 2
При каких параметрах датчика наддува воздуха его возможно считать исправным?
Просто такой случай:
-ТЕХА показывает на магнуме давление наддува 600 бар (0,6 МБар) как при заглушеном двигателе, так и при заведённом. Это значение не меняется при нагрузке на двигатель.
-Питание приходит на датчик 5 В.
-Датчик звонится как короткое.
- Активных ошибок нет.
ALFA-Dnepr
Таки да, в обоих случаях был ремонт форсунок. Но ТНВД ремонтировали, подробности не уточнял, но делали форсунки, чистили топливную и ТНВД.Anatoli писал(а):подозреваю что накануне были заменены распылители на форсунках, а от ремонта ТНВД отказались, и тепер скитаются по сервисах. НЕТ там датчика давления наддува, и выключателя турбины тоже. Может стоить поднять кабину и посмотреть на мотор.
Как это связано?
На всёй воздушной магистрали существует только датчик температуры наддува (на рисунке 8286). Прога по запчастям выдаёт что это и есть датчик давления.
Допустим что на данной модификации нет датчика давления. Как тогда осуществляется регулировка подачи топлива?
- .jpg (186.33 КБ) 24034 просмотра
Что-то слишком много дезинформации с первой строки. Магнум-Премиум? Питание датчика, которого нет? Про какие регулировки идет речь? Если проверка турбины, то манометр со шкалой до 5 Бар, подключается в любое удобное место впускного коллектора (можно и вместо датчика температуры воздуха ,кстати, датчиков давления с двумя проводами не припомню), сам манометр через окно в кабину. Затем тетрадку графишь в столбик значение оборотов двигателя с 800 до 2000, напротив будешь писать, соответсвующие этим оборотам значения давления наддува. Выгоняешь машину на затяжные горки, перед ними 7-ю передачу и газ в пол, не дергая. Значения замеров сюда на консилиум и будешь иметь картину по турбине. Но Анатолий уже дал понять, что причина, вероятно, не в ней!
Какая связь? Топливо-Двигатель-Выхлоп-Турбина-Наддув-Больше топлива и так по кругу!!! Делайте выводы, учите матчасть!
