Volvo FM перекачивает воздух 15 бар
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Здравствуйте!
Вольво ФМ сильно перекачивает воздух до 14,9 бар и только потом сбрасывает.
Заменили кран и фильтр влагоотделителя не помогло.
В чём причина?
А ФМ какого года? Икакой кран влагоотделителя стоит? И есть ли єнергосберегающая система?
Orfeus
Сообщение Orfeus »
ФМ 2008 года.
Кран вабко.
Система энергосберегания есть.
Номер крана какой? Если простой влагоотделитель (думаю такой бо как то не верится что так просто поменяли электронный) и к тому же не китайский - то отключите на мгновение энергосбережение, порт заглушите и проверьте давление сброса. Но и судя по давлению это не сброс - а стравливание предохранительного клапана, или уверены что сбросс??
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Он такой как на картинке.
И вы правы. Срабатывает предохранительный клапан. Сброса нет.
Не знаю как конкретно на вашей Вольве.
У нас на СТО как-то меняли влагоотделитель на FH
Тоже со сбросом были проблемы
Проблема была следующая - изначально стоят влагоотд. и отдельно регулятор давления - поставили влагоотд со встроенным регулятором давления + его старый регулятор остался - вот и глючила система с двумя регуляторами давления )))
Orfeus
Сообщение Orfeus »
осушитель WABCO 432 425 101 0
Тексой проверяю клапана сброса и регенерации - все щёлкают.
Одна ошибка: "давление в первичном баке" Значение выше стандартного MID 144 PID 46 FMI 0; count 1
Orfeus
Сообщение Orfeus »
valera008, родной кран на вольве был, и подкиули такой же.
Во-первых нехорошо редактировать после ответа на вопросс, во-вторых наверное что-то не так проверяете. В третьих после стиля написания уточните меняли на новый кран или на б/у, и снова таки не китайский ли часом.
Ну и проверь не щелканье клапана(акой у всех слух музыкальный, я так хоть убей не могу), а повесь контрольку и посмотри загорается ли она при проведении тестов.
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Хорошо, Виталий.
Но всё таки какие могут быть предположительные причины в общем?
Кран б/у, но с такой же машины. не китай.
Уже ж все написал: отключите энергосбережение, порт заглушите. На фишку повесьте лампочку и проверьте приход питания при проверке. Сброс - на одном контакте питание, регенирация - на обеих.
Думаю что проблема в вашем музыкальном слухе. и на каком то проводе нет питания.
moloDD55
Re: Volvo FM перекачивает воздух 15 бар
Сообщение moloDD55 »
Orfeus писал(а):Здравствуйте!
В чём причина?
Замените редукционный клапан перекачиваемого контура.
Андрей85
Сообщение Андрей85 »
Доброго времени суток. У меня на фм 2006г.в. стоит такой же точно вабко, и появилась такая же проблема. Набирает 14.9 бар. и открывается аварийный клапан сброса. Разобрал все, почистил, собрал и теперь сброс идет со всех щилей, качает столько же, сбрасывает на прямую и с грибка и с клапана и качает столько же, т. е. проблема не устранена. Еще при разборе ужаснулся тому, что весь блок был в мазуте, смесь масла и запах антифриза, похоже в компрессоре пракладке хана, еще и в ресиверах что-то вроде антифриза, а так же и проблема однозначно в энергосберегателе, комп выдает: Проверте систему управления автомобилем при следующей остановке. Короче 20-го еду на сервис.
Anton7777
Сообщение Anton7777 »
Всем здравствуйте, подключите диагностику Вольво и скиньте на ноль объём регенерации, если нет ошибок по обрывам на электромагнитные клапана, что так-же необходимо проверить.
autoel
Сообщение autoel »
Anton7777 писал(а):Всем здравствуйте, подключите диагностику Вольво и скиньте на ноль объём регенерации, если нет ошибок по обрывам на электромагнитные клапана, что так-же необходимо проверить.
Провести калибровку осушителя, страить воздух на выключенном зажигании, завести, минут 5 - 15 ничего не трогать. Если без изменений, то смотрим на черном +, на зеленом и на синем контролькой при срабатывании появляются - , на отсечке на одном, на регенерации на обоих. Если не срабатывает осушитель , ищите обрыв или зелень в жгуте.
