MAN TGA ПНЕВМО СИГНАЛ
Михаил 212
Сообщение Михаил 212 »
MAN TGA. Подскажите какие првода идут по номерам на клавишу переключения сигнала с электр. на воздушный.
Re: MAN TGA ПНЕВМО СИГНАЛ
Михаил 212 писал(а):MAN TGA. Подскажите какие првода идут по номерам на клавишу переключения сигнала с электр. на воздушный.
Михаил 212 не в обиду звуковой сигнал к EDC отношения не имеет
По теме скачай WIS и посмотри - это реально будет быстрее чем будешь ждать ответ.
Михаил 212
Понимаю что не имеет. Извините не знал куда написать.
Если сигнал не стоял с завода, то установив его самостоятельно он скорее всего не будет работать.
Михаил 212
Не будет работать если его подключить от фишки что под панелью?(клавишу поставить она не стоит) Говорят что сигнал не нужно прописывать или не правда? фишка с проводами 58000 кор. 91336 91555. и 1 корич. с бел. полоской. на что они идут?А если взять с электрических на воздушный и вместе их оставить так можно?
Вечером гляну схему.
58 - это питание стояночного света и габаритов
91 - относяться к грузоподьемной платформе
никакого пневмосигнала у вас не получиться...
Михаил 212
Так и для чего эта фишка? с этими номерами проводов
Проводка униварсальная в большинстве для модельного ряда. А собирают авто часто под требования заказчика.
Михаил 212
Понятно.Спасибо! А как тогда с кнопки на клавишу и с клавиши на два сигнала? Или на кнопку минус идет.Подскажите номер провда что идет с кнопки сигнала.
71310 на клавишу переключения сигналов. С клавиши 71313 (переходит потом в 71310 на сигналах) на электросигнал и 71312 на пневмоклапан пневмосигнала.
Это опциональная схем - соответственно может и не быть таких проводов.
В простом варианте без клавиши 71310 от кнопки до сигналов.
В дополнение к ответу den_2001 прилагаю схему
.JPG
.JPG (48.46 КБ) 22324 просмотра
Михаил 212
Спасибо!
