DAF LF 45 2004г bosch 0 281 010 254 ошибки по форсункам
DAF LF 45 2004г bosch 0 281 010 254 ошибки по всем форсункам.При прокручевании стартером дополнительно вылазят ошибки по подогреву топлива и по регулятору давления топлива перед насосом.Первоначально блок был мёртвый-вышел на связь после замены двох чипов JSp(диоды) и устранения короткого на выводе микросхемы bosch 30460.Авто не заводится.Иногда после отключения эбу от питания ошибки переходят в неактивные-но после прокрутки стартера ошибки по форсункам переходят в активные.
- Алексей 76
cummins ecm ISBe 4898112 bosch electronic control module 0281010254
И прошивочька тоже в нем с инкала....
За последних два года ремонтил таких четыре штуки, один невосстановил- его до меня пробовали на вкус, даже кондеры пропалили насквозь , те что прямоугольные пластмассовые возле разъема- жаль фотографий не осталось...
- .rar
- (132.71 КБ) 700 скачиваний
masterrichi
Re: DAF LF 45 2004г bosch 0 281 010 254 ошибки по форсункам
Привет, у меня есть для ремонта таких блоков управления "Bosch 0 281 010 254" с отсутствие этих элементов, пожалуйста, помогите, чтобы выяснить, какие они есть????
Если актуально
- 2.jpg (61.71 КБ) 14576 просмотров
Приветствую всех.помогите с комплектом иммо+еку на такой блок.
