MAN TGA -не заводится
добрый
Сообщение добрый »
01088 Остаточное давление в 2 контуре - ECAM
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 4 - Отсутствие сигнала
k-m
Сообщение k-m »
сегодня был на этой машине, есть еще три ошибки по TCU: 03180-4, 03181-4, 03211-4
k-m
Сообщение k-m »
предохранители в моторном отсеке исправны.
k-m
Сообщение k-m »
на реле IMR плюс, поступающий, согласно схеме, от EDC, присутствует всегда, независимо от включения замка зажигания.
egrik
Сообщение egrik »
здравствуй друг, напиши подробнее какие ошибки высвечиваются на дисплее, тк ту одну что ты дал ZBR 01088-04 означает низкое давление воздуха во 2 контуре(передние тормоза), я считаю погоды на заводку машины не делают. По кабине - датчик открытия есть, но заводить можно без проблем с открытой кабиной. По предохранителям- они справа под панелью перед сидением пассажира. Ждем? Удачи
egrik
Сообщение egrik »
извини не дочитал, вот по новым ошибкам: 03180-04 CAN кабель 1 от EDC электронного регулятора -проверить, 03181-04 CAN кабель 2 от EDC электронного регулятора -проверить, 03211-04 CAN кабель от коробки до центрального компьютера FFR -проверить. Похоже здесь собака зарыта, удачи
egrik
Сообщение egrik »
Вот еще дам инфо по TGA . не помню где взял но реально помогает .
на русском.rar
(5.41 КБ) 2123 скачивания
k-m
Сообщение k-m »
Спасибо за файл.
Проверь предохранители F154 и F196 и питание на них. Если предохранители автоматы, то тупо поменяй на другие.
k-m
Сообщение k-m »
Почти все предохранители автоматы, прозванивал тестером, попробую поменять.
Попадались косячные автоматы. Держали ток до 5 ампер при номинале 15, но не выстреливали при этом. Тестером без нагрузки звонились на ура. Лучше проверить контролькой выход с преда
k-m
Сообщение k-m »
нигде не могу найти обозначения предов, которые стоят перед ZBR. В книгах меня нет, а на крышке табличка сорвана. Как хозяин машины приедет, попробую преды проверить под нагрузкой.
Судя по ошибкам - кпп не видит EDC. Между ними стоит FFR.Давайте ошибки из FFR .
А как по мне,лучше машину отдать знающему архетектуру ТГА,ато ремонт затянется надолго....
egrik
Сообщение egrik »
Ребята, скачайте и посмотрите этот файл по двигателю d2866-76, там в конце есть эл схемы запуска, может поможет, и вообще отличная инфо http://etsltd.ru/materials-for-download/man/
