MAN TGA -не заводится
k-m
А/м 2001 года. VIN- WMAH05ZZZ1M329627. Не крутит стартер, минус с реле К755 поступает на реле возле самого стартера. При замыкании силовых клемм на этом реле( возле стартера) стартер крутит, двигатель не заводится. Кабина поднята. Может быть есть какие-либо блокировки. С такими машинами не часто приходиться работать.
k-m
Дисплей у него не прокручивается, но при включении зажигания выходит ошибка по ZBR , ее к сожалению не записал, не думал, что все так серъезно. Машина еще вчера заводилась. Мигает красный треугольник с воск. знаком. Сейчас рассматривая кой-какие схемы вижу что с наскоку этот вопрос не решить. Если завтра буду на этой машине( хозяин может уехать) то постараюсь все ошибки озвучить.
Это ТГА у него има полюбому есть,даже встречал в старой кабине Ман типа Ф2000 с начинкой как у ТГА, MS6.1-FFR-EBS и уже там ключь чипованый,хотя с виду как у старого... По теме,нужно смотреть ошибки ЕДС,ФФР думаю проблема либо с питанием,либо реле главное померло....Но вначале прийдётся на МАН этот ИММО поставить, а потом только проверять Что вы курите?
k-m
по ZBR ошибка: 01088-04 с надписью СТОП. На реле IMR(сверху стартера) минус подходит, плюс с блока EDC есть(проверял контролькой). Я так понимаю, что EDC дает разрешение на запуск, раз плюс имеется. Реле IMR не срабатывает. Допустим , что оно неисправно. При замыкании двух клемм на этом реле стартер срабатывает, без запуска.
