Volvo FH 12 1998 г.в диагностика
solomon
Сообщение solomon »
Здравствуйте! На Volvo FH12 1998 г. в. рядом с диагностическим разъемом желтого цвета есть разъем черного цвета, и есть кнопка "Diagnostic" в оранжевой рамочке. Буду благодарен, если подскажите их предназначение.
mers
Сообщение mers »
Черный-для ABS, кнопка-для самодиагностики, включаеш зажигание, нажимаеш и считаеш моргания лампы.
solomon
Сообщение solomon »
Спасибо! Попробую сегодня ... конечно, хотелось бы знать, как эта "азбука морзе" расшифровывается.
solomon писал(а):Спасибо! Попробую сегодня ... конечно, хотелось бы знать, как эта "азбука морзе" расшифровывается.
а еще чего хотелось бы? :evil: Выкладывайте "азбуку морзе" - разшифруем :idea:
solomon
Сообщение solomon »
О желаниях позже ... Выкладываю: после нажатия кнопки " Diagnostic" она моргнула пять раз и после паузы ... очень коротко шестой раз
MasTak
Сообщение MasTak »
Это не ошибка, это информационный код
показывает, что круиз включен
solomon
Сообщение solomon »
Спасибо ... будем знать. И на VCADS надежды мало (через желтый разъем) ... пишет, что изготовитель не определен, ни снять показания ... ни протестировать не получается. Есть выход из этой ситуации ??? кроме как визита к дилеру ...
sssigor
Сообщение sssigor »
Небольшое дополнение, кнопочку нужно нажимать не выключая зажигание столько раз пока код не начнет повторятся. VCADS вам не нужен, он вам больше добавит вопросов...
нормально вкадс там работает, только модель нужно правильно выбрать.
solomon
Сообщение solomon »
Вы имеете ввиду модель авто, или модель электронной системы (более старая система)???
autoel
Сообщение autoel »
solomon писал(а):Вы имеете ввиду модель авто, или модель электронной системы (более старая система)???
И то и другое.
s.e.x.
Сообщение s.e.x. »
добрый день. А может кто подсказать: можно ли самому собрать провод для диагностики Volvo FH12 99 год, но еще без бортового компа, возможно машина 98 года для подключения к нотнику через юсб разъем?
agent77760
Сообщение agent77760 »
Конечно можно, невозможного практически нету, но это будет имя вашего ника - только большими буквами. VCADS проще купить нежели изобретать.
s.e.x. писал(а):добрый день. А может кто подсказать: можно ли самому собрать провод для диагностики Volvo FH12 99 год, но еще без бортового компа, возможно машина 98 года для подключения к нотнику через юсб разъем?
Хороший вопрос !
1. Изучите протокол связи , по которому вольва, например моторник, говорит с компом, для начала узнайте хоть как он называеться...
2. Разработайте схему электрического сопряжения моторник-комп... (маленькая подсказка - уровни сигналов разные! добавим токопотребление в эту же кучу проблем)...
3. Изучите стандартный протокол связи по USB , практически все устройства его соблюдают....
4. Набросайте драйвер... это такая специальная программа ... при этом учтите, что винда хорошо защищена и не позволит вам просто так написать свою системную программу обработки потока данных , и не только с этого порта, придеться стать немного хакером...
5. Вы собираетесь использовать стандартную прогу для вольвы или будете писать свою ?...
Последний пункт не считать издевкой, вопрос вполне гуманно поставлен, вам оставлен путь к отступлению...
Ну а в остальном - все реально... лет через надцать у вас заработает ваша поделка, но только машины этого поколения уже на свалках или музеях найдете для экспериментов. ИМХО.
s.e.x.
Сообщение s.e.x. »
Хороший вопрос !
спасибо за ваш подробный ответ. Постараюсь правильней задать вопрос: имеется программа на нотнике Techtool PTT которой сейчас дианостируют американок, есть адаптор на фото ниже, нужен переходник для диагностики европейки
это выход с адаптера на 25 пин
2013-02-28_11-40-37_518_новый размер.jpg (127.68 КБ) 15990 просмотров
это модель адаптера
это модель адаптера
2013-02-28_11-40-21_716_новый размер.jpg (124.24 КБ) 15990 просмотров
