Mercedes Actros АКПП MP 2
подскажите пожалуйста, Actros 1846 LS 2008 года с АКПП (без педали), периодически не включается не одна передача и при обучении выдает ошибку GS 17. В чем может быть проблема? Было замеченно, что при подключении прицепа с весами (незнаю как это правильно называется, некоторые прицепы выдают на дисплее нагрузку на оси) начинается эта проблема. Если прицеп отключаешь, то где то через пол часа начинает работать нормально без ABS кабеля. Да еще при самодиагностике ошибок не выдает.
VIN: WDB9340621L380291
В аварийном режиме передачи включаются, но опять же через некоторое время простоя при неработающем двигателе. Если сделал обучение и на табло выдал ошибку GS 17, то пишет что в аварийной передачи отказанно (по немецки пишет, меню не руссифицированно). Заглушишь мотор, постоит некоторое время (от 5 до 15 мин.), заводишь и можно включать аварийные передачи 1,7,N,R, вобщем все.
Диагностику и ремонт делал на официальной Мерседес станции. Первый раз обновили софт для коробки передач, второй раз поменяли деталь отвечающую за включение скоростей на новую (как она называется не знаю, но находится на коробке слева сверху). По поводу показаний в диагностике инфы нет, видимо внутренний секрет мерседес сервиса. Больше информации нет, завтра еду опять в мерседес сервис, не хотелось бы чтобы развели на какую нибудь ненужную деталь. Или подскажите какую инфу с них забрать, что-бы можно было чем-то (советом) помочь?
bynow3
если обучение не проходит- то GS17 говорит о следующем (приложено). А вообще-то требуйте у дилера возврата денег за неустраненную неисправность. Не будьте мальчиком - в заказ-наряде указано (должно быть указано) описание проявления неисправности с ваших слов (по возможности, слово в слово), там ваша подпись и заявка на устранение неисправности. Все выполненные работы должны привести к устранению оной. Если неисправность осталась - проблема дилера (неверно поставленный диагноз), замененная без надобности деталь снимается взад и кладется дилеру на склад, деньги возвращаются клиенту. Все сопутствующие бумаги (протокол диагностики, рекомендации замены узлов в письменном виде) собираются и подшиваются... Не очкуйте, и закон на вашей стороне. Есть какие бумаги с прошлого ремонта? Это где вы так, в Автофоруме?
- gs17.JPG (51.03 КБ) 19166 просмотров
всем спасибо за высказанные мнения, но что-бы не вводить людей в заблуждение, хочу сказать что ремонт и диагностика производились в берлине у официального дилера. Но как говорится, а воз и ныне там. То что мне поставили новую деталь на авто, меня не напрегает, т.к. оплатила гарантийная страховка (хоть какая.то компенсация за просроченный заказ). Но проблема не решена и авто в нерабочем состоянии. Очень хотелось чтобы авто поехало без не нужных гемороев. В немецкий мерседес сервис уже веры нет, может народные спецы помогут с диагностикой.
- dmitrybenz
На моей машине actros mp2 2004г джостик с педалью было на подобии проблема, периодически выбивала скорость и потом вообще не какая не включалась заглушишь постоит заведешь поехала в итоге в коробке что та застучала на низких передачах, сняли коробку две шестерне накрылись на первичном и на вторичном на остальных были маленькие сколы
- igor_oksana
