MAN F2000 (Comandor) Не поднимается подъемная ось (ленивец)
MEGA_CARS
Сообщение MEGA_CARS »
Приветствую всех! Ребята, подскажите в чем может быть проблема? На МAN F2000 на поднимается ленивец. Сменили клапан ECAS 4729051110, проверили клапан управления давлением конструкции BOSCH 0 481 009 050, компьютерная диагностика не показывает никаких ошибок!!!, питание на датчики давления (порожняя ходка) 81255200188 и датчик (помощи при трогании) 81255200145 есть! Но ленивец не поднимается все равно!!! Как только начинает подниматься давление до 10bar начинает загораться контрольная лампа (но ошибок при этом нет).
Помогите разобраться в вопросе! Плис!
Номер блока Экас в студию!!! при активациях с диагностики как ведет себя подемный мост???
MEGA_CARS
Номер блока сейчас найду.... а при подключении диагностики, лампа начинает тухнуть....но только выходишь с диагностики, сразу снова начинает гореть...и ленивец снова не реагирует на кнопку (поднять/опустить)
MEGA_CARS
446 055 409 0 вот номер блока ECAS
MEGA_CARS
еще могу дать оригинальный 81259356714 блок ECAS
MEGA_CARS
ПОМОГИТЕ, кто может что то подсказать!!! машина стоит уже 5-й день!!!
MEGA_CARS
может быть проблема в самих датчиках давления ???
vovalight
Сообщение vovalight »
На сколько я помню на F2000 стоят не датчики давления а манометрические переключатели. Состояние переключателей можно посмотреть диагностикой WABCO или тестером на соответствующих пинах блока ECAS. Документация вся есть на сайте http://inform.wabco-auto.com Не поленитесь и почитайте там все понятно.
Схема должна быть похожа на ту, что в вложении.
6143.zip
(90.54 КБ) 651 скачивание
MEGA_CARS
Ничего не дает эта инфа ((((
vovalight
Ну если здесь ничего не понятно, тогда Вам прямая дорога к специалисту который в этом разбирается. Имея эту схему, тестер и голову никакая диагностика не нужна.
MEGA_CARS
просто дело в том, что схема не для этого блока)...и специалист тут не причем. Но я все равно благодарен за ответ!
Распиновка блока - еще бы добавить тестер и контрольку :wink:
Распиновка блока
Распиновка блока
ECAS 6x2.JPG (138.19 КБ) 16084 просмотра
vovalight
Все должно совпадать.
Ворос решен - машинка поехала в рейс . Проблема - отгнивший провод на датчик нагрузки 13т. Как и говорил vovalight - стоят не датчики давления , а манометрические переключатели.
MEGA_CARS
Да, igor_oksana прав, действительно не было питания на маннометрический датчик (помощь при трогании) И спасибо за помощь с контролькой ;) Тема закрыта. Это еще один довод, что пневматики и электрики должны дружить ;)
