wabco 400 500 040 0 П/П Panav блок управления ABS
Не работает ABS.
Переделал провода к датчикам ABS, установил зазоры на датчиках и все равно не работает.
Начал изучать как он срабатывает.
При установки машины на ручник, включаю зажигание, через некоторое время на п/п происходит загорание светодиода красным и продувка с крана с последовательностью два раза.
после этого секунд через 20 моргает светодиод красным 14 раз и тухнет.
что это означает?
что это означает?
- Wabco 400 500 040.jpg (560.58 КБ) 16777 просмотров
- евгений алексеенко
сегодня проверил все кабеля. все в норме.
основное питание идет всегда.
второе питание приходит когда включаю зажигание, машина стоит на ручнике, после этого па прицепе происходит продувка два раза,
потом завожу, питание пропадает на время заводки и отрабатывают блик коды 14 раз моргает красным, потом когда ключ возвращается в положение назад опять второе питание приходит и блин коды больше не моргают.
ABS на машине все равно горит, пробовал разогнать машину с прицепом до 20 км/ч, все равно горит.
что можно еще посмотреть без диагностики?
после включения зажигания один раз моргнет диод, потом отработает продувка два раза и когда завожу после 14 код и больше ничего не моргает!!!Тоесть после включения зажигания у вас диод засветился и погас,а после завадки появляется 14 код? После снова тухнет!? Если я так понял,то нужно посмотреть,что мигает после пробной поездки. Скорее всего проблемный сигнал с датчиков вращения....
