MAN F2000 - ошибка ABS: "Реле непрерывного тормоза"
ART
Сообщение ART »
Всем доброго времени, сегодня приехал MAN F2000 с жалобой на ABS диагностика показала много ошибок, причины почти все были устранены еще два датчика ждем в понедельник, меня беспокоит ошибка "Реле непрерывного тормоза" появляется обычно при включении зажигания, после чего удаляю ошибки и она спокойно удалаятся Подскажите что это и где копать?
agent77760
Сообщение agent77760 »
Блинки считай, у ТЕХы такое бывает.
ART
Сообщение ART »
Хорошо в понедельник по блинкам посмотрю
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
скорее всего реле блокировки ретарднра
ART
Сообщение ART »
Сегодня поставили датчики, осталась только одна ошибка "Реле непрерывного тормоза". Считал блинки и вот что получается при включении зажигания первый код 2 второй 5 третий 818 нопосле третьего только он и остается. И появился еще один вопрос может местами наменяли релюхи, а на манах они разные если у ково нибудь есть схема ABS BOSH подкинте буду очень благодарен.
ART
Сообщение ART »
Спасибо qqqqqq09 ошибка 818 это действительно реле ретарды, ни в одной литературе не нашел это реле, у TEXA в активациях есть "Реле постоянного тормоза" при испытании щелкает релюха позиция к165 в отсеке где диагностический разъем но тогда получается что реле исправно и в итоге вопросов появилось больше чем ответов. ХЕЛП направьте в нужном направлении. :?
К178 должно быть реле ретардер\моторный тормоз, а не К165. К 165 реле питания диагонали,возможно при активации моторного-тормоза реле диагонали тоже включается а в ячейке под именем К178 вставлено что то иное,типа резисторной сборки или диодов,ну или совсем ничего! Смотрите колодку с именем К178...
ART
Сообщение ART »
На этой машине стоит реле, правда не помню с каким номером с утра посмотрю. К сожалению нет другой машины посмотреть номер этой сборки.
ART
Сообщение ART »
Вчера по запарке неправильно написал щелкает реле с позиции 178 тоесть получается что реле рабочее сегодня смотрел на двух машинах там стоит обычная реле 0332 209 206. На контакт 85 приходит провод от БУ ABS 73 504 на него приходит минус при активации проверил на массу он не замкнут но с этой релюхи этот же провод еще кудато уходит, может кто нибудь подсказать куда именно. И еще на на контактах 30 и 87а подходят провода 73 507 и 73 506 на них +24 постоянно куда они подключены тоже ненашел, сложно бе схемы надеюсь на вашу помощ.
ART
Сообщение ART »
Разобрался реле позиция 178 это реле отключения моторного тормоза, а провод 73 504 от нее идет на БУ ретардой. Причиной оказался глюк БУ ABS подкинул другой и все заработало.
дяма
Re: MAN F2000 - ошибка ABS: "Реле непрерывного тормоза"
Сообщение дяма »
agent77760 писал(а):Блинки считай, у ТЕХы такое бывает.
как их считать на m2000?разьем x202 не имеет 4 пина,только 2 .
