Ошибка EDC 00094-01 на MAN TGA 33.350
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Подскажите пожалуйста на что можит ругаться компьютер на MAN TGA 33.350. Выдает ошибку. Сфотографировал. Зарание спасибо.
Сообщение borisich-a »
TEXA пишет: ошибка в давлении в потоке топлива :)
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
EDC 00094-01 - "Давление подачи топлива. Слишком высокое значение"
Возможно:
- засорен топливный фильтр
- датчик давления топлива неисправен
- перепускной клапан в насосе высокого давления не включается
Nikolas
Сообщение Nikolas »
спс за помощь . будем разбиратся.
Nikolas
Сообщение Nikolas »
подскажите еще пожалуйста, а из компьютера на данном авто можно как-то ошибки стереть или только через диагностический прибор?
stasbug
Сообщение stasbug »
только диагностическим компьютером.
алексий
Сообщение алексий »
как проявляется эта ошибка на практике?
алексий писал(а):как проявляется эта ошибка на практике?
А как по вашему, должен вести себя двигатель с засорённым фильтром, сейчас на морозах с летней соляркой и будет эта неисправность.
алексий
Сообщение алексий »
решили проблему с ошибкой 00094-01?
R7
Сообщение R7 »
алексий писал(а):решили проблему с ошибкой 00094-01?
Да чего её решать. Поменял фильтра и погнал дальше)
Залил в бак из помойки и задолбала 94 ошибка, разбирай и промывай "низкую сторону топлива".
алексий
Сообщение алексий »
что значит низкоя сторона топлива? я уже промыл бак, сепар, фильтр тонкой очистки еще не менял
