зарядка аккумуляторов на volvo fh год 2008
pino
Сообщение pino »
господа выручайте сегодня конкретно затупил на работе
проблемма в следуещем пришла машина зарядки нет после замены генераторов 3 штуки притащенных хозяином якобы с ремонта и одной интегралки зарядка появилась все путем 28 вольт но на дисплее высвечивается 25,5 волята хозяин говорит что ездит так уже давно кто ковырялся в машине не выпытать ,есть вопрос уткуда на дисплей попадает инфа о вольтаже аккумуляторов а датччика тока в машине тоже нет схемки прилагаю
MasTak
Сообщение MasTak »
pino! Случайно не под градусом топик родил? Аккуратнее с тяпницей!
pino
Сообщение pino »
да нет ошибки в правописании от усталости
20177407-Wiring Diagram FM, FH, NH12 VERSION2_Страница_010.jpg (1.43 МБ) 37754 просмотра
pino
Сообщение pino »
20177407-Wiring Diagram FM, FH, NH12 VERSION2_Страница_016.jpg (1.52 МБ) 37753 просмотра
Один раз попалась FH c проблемой по зарядке. При установке генератора отломили провод массы на кузов. Щиток видел низкое напряжение, а дрыгатель нормальное. При этом щиток еще ругался на датчик скорости (питание с щитка).
Сообщение sashaslam »
в блоке релюх поменять местами нижние. и отключить включить массу
pino
Сообщение pino »
релюхи какие к13 или к4 и к3
harlampij
Сообщение harlampij »
а ток зарядки показывает?
релюхи к 18 к 20 и к 22 поиграй в пятнашки :lol:
MasTak
Сообщение MasTak »
C таким размером и форматом картинок... не хочется в дискуссии учавствовать. К чему они ТАКИЕ здесь?
так а проблема так и не решена??????????????? :shock:
pino
Сообщение pino »
все проблемму устранил были окислы по плюсовому проводу до кабины
плюс ослабли контакты на реле стартера и провода плохо были зажаты отсюда и была просадка напряжения зарядки порядка 3 вольт
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Это болезнь на вольвах,особено на новых,у которых акб стоят взади рамы,там часто масса на кабину отваливаеться.
MegaMaks
Re: зарядка аккумуляторов на volvo fh год 2008
Сообщение MegaMaks »
Вот у меня похожая проблема.
вольво FH 2012 год, горит лампа АКБ на панели, напряжение то есть, то нет, трещит реле № 13.
Поменяли реле на новое, всеровно трещит, померял напряжение на фишке генератора - есть, поставили новый генератор, проблема осталась.
Думается что что то с проводкой или контактами, где можно конкретно покопаться?
Увидел Volvo в ремзоне - ныряй в косы.
