Scania MS6.2 не заводится
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Добрый вечер всем, сново нужна Ваша помощь. Скания 114 1998г.в. 340 л.с. XLER4X20004399338.
Со слов водителя:"После очередной заправки проехал 150 км, и вдруг машина на некоторое время потеряла тягу как будто кончилось топливо(сек. 10), затем сново поехала, сново потеряла тягу, сново поехала и так несколько раз, затем нормально проехала около 30 км и заглохла окончательно." При диагностике ТЕХА была активная только одна ошибка (6-ой цилиндр, недопустимое потребление тока), которая стёрлась и далее, при попытках завести авто более не появлялась. Систему прокачиваю, воздуха нет, контролирую давление топлива в контуре "низкого давления" манометром после фильтра 1.6 бара при 187 об/мин.(должно быть при 500 об/мин. 4,5 бара). При накачивании ручной подкачкой давление достигает только 1.6 бара, и выше не поднимается и в обратку не идёт, но и при прекращении накачивания не уменьшается. Вчера водитель пробовал качать сам, и уверяет что из обратки солярка шла. При дальнейшей попытки прокрутки стартером, давление выше не поднимается и авто не заводится. Снял клапанную крышку 6-ого цилиндра и стал осциллографом на клемы насос-форсунки, импульсы идут и на каждом шестом пакете импульсов (я полагал, что должно на каждом третьем), на одной из клемм импульс пропадает (свидетельствует о подаче управляющего сигнала на форсунку). Амплитуда ШИМ сигнала около 20 вольт.
И так имеем: ошибок нет, система подаёт импульсы на открывание, клапаны и насос-форсунки приводятся в действие распредвалом, при давлении в 1,6 бара всё равно должны же быть хоть какие-то вспышки? Красным цветом выделил то, что меня смущает. Прошу Вашей помощи.
Изображение Изображение
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Ну, механику(ТННД) можно "типа обмануть" включив в систему (тока для проверки) джигулёвки бензонасос давл поднимешь(исключишь) при этом желательно кратковременно перекрывать обратку и смотреть- помогая эфиром.Тогда в ход компрессометр.....
Паха
Сообщение Паха »
Алекс, а синхронизация впорядке?
Алексей 76
Вот осциллограммы синхронизации, к сожалению образца исправной осциллограммы не имею, однако исходя из того, что блок управления двигателем не выдаёт неисправностей с кодами 12 или 13, то предполагаю синхронизация в норме. Подключил электрический насос, давление поднялось до 4 бар на не заведённой, при попытке заводки с помощью эфира, давление поднимается до 5-ти бар. Ток открытия форсунки 12 А, удержания 8 А (как и должно быть). При проведении выше указанных действий замечено, что при непрерывной подаче эфира непосредственно во впускной коллектор (через отверстие датчика "температуры воздуха"), двигатель не развивает повышенных оборотов (только холостые и не более), и из выхлопной трубы наблюдается чёрный дым. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, это смешение распредвала относительно шестерни на которой он сидит. Завтра планируют тянуть к матористам. По результатам отпишусь.
romka97
Сообщение romka97 »
ТННД перекачивает через себя. от руки должно качаться больше 3х бар. и клапан орбатки должен передавливаться
zema
Сообщение zema »
алексей 76 может скажу глупость,но все же-там случаем нет какого нибудь прибамаса для торможения двигателем....НА ивеке например если накрывается эл.магнитный клапан который стоит в клапанной крышке наподобие фигня,только заводиться, как пошло давление масла в голову -сразу глохнет,и еще вспомню вообще древний случай когда до полной не проходимости был забит глушак на ауди...вообще признаков жизни не подавала.так что может если провести аналогию к грузовику-горный тормоз(заслонка не могла отвалиться и перекрыть выхлоп?).
Отпишись чем закончится...
Алексей 76
Моторного тормоза там нет. Вся стратегия поиска причины заглохания и последующеи не заводки строилась на том, что за рeис умереть все 6 форсунок не могли (хотя сечас я уже готов в это поверить). У нас насос-форсунки можно проверить (ближишее Минск). Пока хозяин решил забрать авто и тянуть на "нормальныи сервис". Если водитель отпишеться о причине поломки, то я отпишусь.
Алексей 76
Смотрю я на свою осциллограмму, и вижу, что опережение зажигания около 70 градусов :!: . Как такое может быть :?: Или как такое может стать :?: :shock: . Или я сильно туплю :oops:
Алексей 76 писал(а):Смотрю я на свою осциллограмму, и вижу, что опережение зажигания около 70 градусов :!: . Как такое может быть :?: Или как такое может стать :?: :shock: . Или я сильно туплю :oops:
Расположение датчиков, а соответственно сдвиг фаз сигналов, ничего общего с опережением не имеет - если ты про это...
А ваще причина у тебя была в другом (я про отсутствие запуска), наверное если б машину у тя не забрали, ты бы докопался до истины...
Алексей 76
Нет, я не про расположение датчиков распредвала и коленвала (синхронизацию), а на сколько ранее происходит впрыск в тот же 1-ый цилиндр (на маховике 60-2 зубьев, значит расстояние между зубьями соответствует 360/60=6 градусам), между метками А и В примерно 10 зубьев, а это примерно 60 градусов. Ниже осциллограмма для 1-ого цилиндра.
З.Ы. Вчера звонил водитель, сказал что машина ещё в Витебске. Но у меня здравые мысли закончились. ВСЁ ЕСТЬ, (а есле чего не было я давал), блоку управления всё нравиться. А машина не заводится:cry: Ехать к ней и упираться дальше я готов (иначе нам удачи в жизни не видать), но что ещё можно проверить??? Рассматривались даже идеи переломанных распредвала и коленвала.
опережение 1-ого цилиндра.JPG (242.35 КБ) 14700 просмотров
С кефира схватывает?
Алексей 76
den_2001 писал(а):С кефира схватывает?
да, выше описывал даже как.
Форсы проверяли?
Алексей 76
den_2001 писал(а):Форсы проверяли?
нет, ближайшее место проверки Минск. Как на счёт анализа осциллограмм? Если на счёт опережения я прав, то получается глуканул блок?
Паха
Сообщение Паха »
А не выкручивал датчики? Не проворачивал маховики?
