Renault Premium 420 реле мощности
Den
Сообщение Den »
Подскажите кто знает где в Renault Premium cdi 420 находится реле мощности, TEXA выбивает ошибку "реле мощности" (код ошибки 31 замыкание на массу)?
наверное то реле которое питалово на ееку подаёт.
думаю проблема не в реле,а в его управлении...
Den
Сообщение Den »
Вот как это показала TEXA
Den
Сообщение Den »
Anatoli писал(а):наверное то реле которое питалово на ееку подаёт.
ЕЕКУ регулировка оборотов на отборе мощности?
Den
Сообщение Den »
схемы расположения реле и их подключения скинуть можете?
Реле R43 менять пробовали ? Реле со встроеным диодом.Однажды попался "оригинал" с диодом наоборот - соответственно реле не включалось и ошибка в vecu.
может ручку круиза покрутить и посмотреть на лампочку на панели.
