MAN TGA. что такое KSM?
vodkapil
Сообщение vodkapil »
MAN TGA - ошибка ksm failure.предохранители целые.на диагностику не выходит-пишет не обнаружен блок управления.где он стоит,и вообще что это????
евгений алексеенко
дефект запрашиваемого вами блока(дословно).если я не ошибаюсь проверте блок FFR он возле предохранителей в купе со всеми блоками
vodkapil
нашел его.это не ффр,а ошибка именно ksm failure,кода нет.он стоит спереди под крышкой слева.вскрытие показало наличие множественных повреждений на водной основе.я с таким блоком сталкиваюсь впервые и инфы на него нет вообще.заказали новый.нужно ли будет его прошивать после замены,и подключится ли манкатс для этого? сейчас с машиной не связывается вообще.за что этот блок отвечает еще кроме связи в внешним интерфейсом? и можно ли без него ездить?
crashtruckkz
Сообщение crashtruckkz »
Завтра постараюсь скинуть информацию по KSM (блок доп оборудования) и схему
crashtruckkz
Блок KSM нужен для внешнего управления (например на пожарном автомобиле через него можно включить отбор мощн. и управлять двигателем - увеличивать ,уменьшать обороты ,заводить , глушить и т.д.)
Ошибки по нему - скорее всего отсутствуют внешние элементы, которые сняли вместе со спецоборудованием. Для работы с блоком нужен MAN_CAT-2, и с его помощью наверное можно KSM исключить из системы.
vodkapil
элементы не отсутствуют-блоку хана-это видно невооруженным глазом.вопрос в том как его исключить из системы если ман катс машину не видит из-за него.и свяжется ли если я поставлю новый без прошивки?или он не шьется?вот в чем вопрос.
vodkapil
crashtruckkz-спасибо за инфу!
baburs
Сообщение baburs »
диагностика связывается не с ksm и остальными блоками, а только с FFR(PTM) и уже он транслирует дальше через себя. Т.е. нет связи c авто проверяйте FFR.
vodkapil
Окей,нашел обрыв по кану,машину прочел.если без него ездить что-то изменится?пропадут какие либо функции?
crashtruckkz
На машине стоит какое-нибудь доп. оборудование? Может авто с отвалом? Если стоит оборудование, то отключение повлияет на его работу. Вот еще схемы.
KSM -1.JPG (82 КБ) 22528 просмотров
crashtruckkz
и вот.
KSM -2.JPG (85.09 КБ) 22527 просмотров
vodkapil
спасибо всем за помощь!!! в частности crashtruckkz!!!
