Разборка блока EDC
Alleg
Разборка блока EDC
Сообщение Alleg »
Уважаемые форумчане, кто нибудь сталкивался с проблемой отделения платы от корпуса, или извлечения пластмассовых гнезд, если есть опыт, не зарывайте его в землю, поделитесь!
eltr
Сообщение eltr »
О каком блоке идет речь
модель хотя-бы
наверное BOSCH EDC7 от MAN
Alleg
Сообщение Alleg »
да именно так, вопрос не стОит о каком то определенном блоке, у меня в данный момент гдето по модулю КЗ, а где именно не разберешся пока не доберешся до деталей, а вот как ето сделать пока не знаю, поэтому и спрашиваю, мож кто пробывал.,
а блок если интересно, MMZ EDC 7UC, с Газона!!! :(
Автоген вскроет любой блок))))))
Alleg писал(а):...а блок если интересно, MMZ EDC 7UC, с Газона!!! :(
Да он новый стоит муку, стоит ли ради ммм... я даже не знаю за сколько вы там боритесь... если тока из принципа или спортивного интереса.
А так все правильно написано про отвертки и подогрев. Только очень аккуратно, надо чуствовать плату и не сломать.
Alleg
Сообщение Alleg »
Интерес больше спортивный, а про подогрев я слышал, но пока неполучается, буду пробывать!
Alleg
Сообщение Alleg »
Получилось, нагрел и при помощи самодельных съемников, не торопясь, выковырял!!!
Дмитрий Хабарин
Сообщение Дмитрий Хабарин »
Alleg писал(а):Получилось, нагрел и при помощи самодельных съемников, не торопясь, выковырял!!!
Блок то заработал?
Сообщение sashaslam »
смотря что случилось или 24 на CAN или прикурили удачно :twisted: но я думаю работает
и проблема не в нем была :oops:
Alleg
Сообщение Alleg »
Простите за столь быстрый ответ :oops: , проблема была в супрессоре пробит!
Gray
Re: Разборка блока EDC
Сообщение Gray »
Парни, поделитесь фото нижней стороны платы edc7, очень нужна.
Нижней - в смысле этой ?
Gray
Сообщение Gray »
igor_oksana писал(а):Нижней - в смысле этой ?
Да, оно, спасибо за ответ, правда качество слабое, не разглядеть дорожку.
kostaki
Сообщение kostaki »
Gray писал(а):Да, оно, спасибо за ответ, правда качество слабое, не разглядеть дорожку.
стоп стоп стоп !
В разных блоках стоят разные платы - эта фотка явно не от Газоновского блока ! Под рукой у меня фотки нет, но блок на работе лежит , даже пока не вскрытый...
Надо уточнить от какого номера по Бош вам фотка нужна.
