WABCO TEBS D - ошибка параметризации
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
Кто подскажет, выдаёт ошубку параметризации, считываем параметры, но при сохранении выдаёт: "параметризирована система 2S/2M,для подключения датчика D1 нужно 4S;или удалите датчик D1",что это за датчик? в параметрах ничего не меняли, перезаписать с аналогичного полуприцепа тоже самое
MasTak
Сообщение MasTak »
Датчиков сколько на прицепе? У вас в параметрах 2s/2m это 2 датчика, 2 модулятора. Датчик d это задний правый, фактически 4-й. вот и просит 4S (4 датчика) запараметрировть
Alex6727
abs
диагностируем WABCO,стандартный набор,подъёмная ось,средняя с датчиками ABS,при проверки датчики видит но затормозить колесо не может.модулятор 4801020140
MasTak
Сообщение MasTak »
файл параметров бы глянуть...
Alex6727
ABS
как вернётся выложу
Zukov
Сообщение Zukov »
Вчера было примерно такое же при вводе в экспуатацию пишет крутите колесо D но приэтом его блокирует и крутится колесо С полная???(причем новый блок и залиты нормальные параметры) выехал прокатился после ввод прошел просто на ура как всегда!!!
напрвление движения модулятора правильно прописано?
Наверное самое интерессное куда датчик ABS то подсоеденили. Может хто то промахнулся когда датчик ставил?? Вам же пишут прямо что система 2S/2M а он видит подключенный датчик из системы 4S/2M. Просит или перепараметрировать или переставить датчик под правильную конфигурацию.
Еще у WABCO нет обозначения D1 - уверены что все правильно написали в своих постах?
mercuri48
Сообщение mercuri48 »
В систему 2S/2M подключаются датчики c и d. Расположение их зависит от установки модулятора.Если вы пользуетесь WABCO TEBS, то заходим СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ, и видим расположение датчиков и нарисованный модулятор.Ныряем под прицеп, и смотрим куда направлены разъемы датчиков на модуляторе.Сравниваем с нарисованным.
Дальше ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Система попросит крутить колесо с, крутанете - оно само затормозится - порядок. Также само колесо d.
WABCO-очень и очень, имею jaltest - не очень.
Alex6727
вабко
Виталий писал(а):Еще у WABCO нет обозначения D1 - уверены что все правильно написали в своих постах?
как на экране было написано,так и написал,к датчикам никто не лез и ошибок по ним небыло,устоновленны были правильно,модулятор никто не перестовлял и напровление не менял.
Дак что тогда с блоком делали - и что тогда проверяли? И зачем он вообще приехал?? И после чего появилась ошибка?
Alex6727
тебс
заезжал с ошибкой на подьёмную ось,была отключина,но не прописана.
mercuri48
Согласен с Виталием. Проверить правильность подключения датчиков дело одной минуты.Смотрим на буквы,однако учитываем направление модулятора.
18.012012 116.JPG (1.17 МБ) 14627 просмотров
Alex6727
tebs d
сначала тоже была такая мысль,слазив под прицеп она отпала
