sintrak e-3
sintrak e-3
Подскажите, пожалуйста. К нам на стоянку заехал sintrak Evro-3-еле доехали с эфиром. Не тянет заводиться только с эфиром. Что там стоит за аппаратура? COMONRALE? Чем его диагностировать? и где искать разъем?
Да, стоит cr (насос с двумя выходами, эти выходы соединяются с рампой, к-я запитывает 6 форсунок). Мотор wd615.95. Неисправность- без эфира не заводится и едет очень недолго. Хозяин говорит, что у них есть насос для замены. Вопрос-чем диагностировать (есть только АВТОАС КАРГО), где диагностический разъем, можно ли блинк кодами или тупо поменять насос? Подскажите, пожалуйста, порядок замены, тонкости пусконаладки, прокачки. Заранее благодарен.
Ну да, канешна, ща листов на 20 постов будет как и что и где искать...
Начнем с того, что если у вас проблемы с запуском, но всёж он есть, то надо начинать с элементарного - количество и качество топлива, состояние фильтров, отсутствие подсоса воздуха и величина низкого давления (на стартере минимум 4 кг)... Все эти тонкости ваша и любая иная диагноза не увидит, а значит вы просто потеряете время!
Диагнозиться это чудо своим китайским прибором, КТС-ом , ТЕХой... разьем может находиться под рулевой колонкой , в районе кулисы под крышкой (очень редко) или справа в ногах пассажира... он кругленький такой папочка...
Все что выше написано тоже верно, но это уже второй куплет песни...
algudym , вы все перепутали...
Начните с давления низкая сторона - это любой доступный манометр врезать на фильтр, на худой конец просто пальцем почуствовать... НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ - НА НИЗКОЙ СТОРОНЕ !!!
Насчет изи - речь шла не о изи , а о ЕСИТРОНИКЕ... это библия для топливников, обьем более 40 ГИГОВ , качать вам не перекачать...
За минуту работы на ХХ чисто с форс не более 1\2 стакана - это более понятно ? ( даже тут пол-литры, стаканы... это привычнее...)
