DAF XF-95 синхронизация
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Добрый вечер всем. DAF XF-95.430 2003г XLRTE47XSOE627223.
После снятия коробки и замены опорного подшибника первичного вала, замены комплекта козины и диска сцепления, машина перестала заводиться. Из ошибок TEXA пишет:
-датчик вала ведущего моста (так понимаю коленвала)
-датчик кулачкового вала (распредвала)
-датчик оборотов двигателя
оба датчика примерно по 900 Ом, на оба приходит по примерно 300 мВ (при ВКЛ. зажигания)
При прокрутке стартером с обоими датчиками и с любым из них отключенным TEXA в мониторинге показывает обороты двигателя, при отключенных обоих---нет.
При отключенном датчике коленвала и подключенном распредвала машина заводится, правда долго (это нормально), далее при подкидывании на работающей машине датчика коленвала, авто продолжает работать, а далее при отключении датчика распредвала ---машина глохнет. При попытке завести авто на одном датчике коленвала, авто не заводится (даже если долго крутить стартером).
Напрашивается вывод: нет синхронизации датчиков, причём ошибочную информацию выдаёт датчик коленвала. Слесаря (нормальные вменяемые люди) утверждают, что установить маховик неправильно невозможно :!: . Образца осцилограммы, с исправной машины (для сравнения) не имею, однако как я понял из имеющейся у меня литературы, что на моём авто маховик опережает распредвал примерно на 6 зубьев (36 градусов). Как я понял ВМТ 1-ого цилиндра это метки А-это по распредвалу как должно быть, а метка В, это по коленвалу как должно быть. А они не совпадают.
Вопрос: "Можно ли неправильно установить маховик на данном авто? Если нет, то что по Вашему может ещё быть?"
P.S. Особую оперативную ценность советы имеют до 10.00 по Москве. (дальше сново снимают коробку).
.JPG
.JPG (225.98 КБ) 13740 просмотров
Алексей 76
Коробку сняли ночью, маховик был установлен неверно, примерно на указанное выше значение.
Тема закрыта.
Вменяемые слесаря .... а вот крутили болты не вменяемой пневматикой наверное... потому как рукой когда тянешь, то всяко почуствуешь затруднение - если я правильно помню, то там не только направляющая имеется, но и 2 отверстия несколько сбиты по углу.
Человеку своственно ошибиться, главное тут признать ошибку и устранить, с кем не бывает?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
А синхру(нормальную) вы конечно же не сняли, вам она не нужна.......,или забыли выложить...
Алексей 76
На том сервисе я не работаю, меня туда приглашают, если возникают проблемы после или во время их ремонта. Мне по телефону утром объявили результаты повторного "вскрытия" (хотели снимать коробку утром, после моего звонка, но сняли ночью, после того как я уехал). Так что утром машину уже отправили в рейс, и там я больше был не нужен.
Gans
Re: DAF XF-95 синхронизация
Сообщение Gans »
Вроде бы правильная:
Осциллогр датчиков.png (13.31 КБ) 12101 просмотр
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
спустя 4 года
тихонов
Сообщение тихонов »
зато тема наконец-то стала полной
учитывая, то, что эти осцылки есть в документе по UPEC
Gans
Сообщение Gans »
Мы не ищем легких путей :mrgreen: :mrgreen:
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Была точно такая ситуация после ремонта коробки. кинули воздушкой провод от разьема UPEC до датчика коленвала и все заработало
