MAN TG-A двигатель с ТНВД
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня столкнулся с ошибками EDC с которыми ещё не сталкивался не разу, похоже ещё перевод сканера не корректный. Сканер TEXA IDC4 22 версия. В общем машина не заводится. Скидываю скрины. Может кто растолкует мне по падробнее, я чо то не допонимаю что происходит?
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Скрины
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Скрины
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Скрины
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Скрины
MasTak
Сообщение MasTak »
поиском пользоваться не пробовали?
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=16558&sid=657e8c8b5d071c7360cdd9e8ba5144ba
например из свежего, всего 2 месяца тому назад...
номер ошибки текса правильно пишет, насколько помню
Алмаз
Сообщение Алмаз »
MasTak писал(а):поиском пользоваться не пробовали?
Спасибо посмотрю. Может ещё у кого есть соображения, отпишитесь пожалуйста, машина ещё пока стоит как памятник.
Насос в ремонт скорее всего...
напряжение с датчика положения рейки какое. при включённом зажигании и при прокрутке стартером?
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Оказалось отсутствие " + " на рейку, с блока не выходит. Блок сняли, будем искать причину в нём.
можна и с кабеля АБС плюс подать для проверки.
Re: MAN TG-A двигатель с ТНВД
Алмаз писал(а):Оказалось отсутствие " + " на рейку, с блока не выходит. Блок сняли, будем искать причину в нём.
Значит скоро появяться фотки блока в теме "ремонт блоков" ?
Только учтите масштаб и разрешение фотика...
Кстати, а вы изучили схему, может вы пины перепутали?
Ремонт ЭБУ - штука тонкая...
Там блок управления в такой ж стоит, проще на болтиках соеденительных в коробе на моторе проверить.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Короче ребята, проверил я блок, всё там нормуль. Сфоткать не получилось фотоапарата под рукой хорошего качества не оказалось. Оказалось всё на много проще. При включении зажигания блок управления проводит тест ТНВД, если ТНВД не проходит тест с положительным результатом то блок управления выдаёт выше перечисленные ошибки и отсекает питание на рейку ТНВД. В итоге всё окозалось банально просто, деформация рейки ТНВД. ТНВД на ремонт, двигатель запускается. Спасибо всем за участие в теме. Тема закрыта.
Ну а я вам про что...
