MAN F2000 проблема с пневматикой
66
Сообщение 66 »
Добрый день. Мы поставили машину на ремонт(MAN F2000).Подняли контенер на ногах хотели выталкать но не получилось, после этого завели но на нажатие кнопка на пульте не одна кнопка не реагирует, перебрали все краны(в задней части машины но все зря они рабочие), прозвонили провода они тоже все нормальные от ночала до конца, мы думаем что блок ECAS, на панели горит одна лампочка красная. А можно этот блок проверить не гоняя машину????? Если подать ток на прямую то все работает. Нам до ближайшего СТО где есть (всякие приборы 600 км ). Может кто сталкивался с такой проблемой??? За ранее блогодарен))) (извените что так много)
Паха
Сообщение Паха »
Красная лампа фиксирует серьёзную неисправность, 96% уверен что не блок)) Хотя всякое бывает) смотрите провода,если напрямую работает - см. выше))
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
то что это блок маловероятно. советую обратиться к специалисту или хотябы поизучать литературу которая доступна на официальном сайте вабко.
66
Сообщение 66 »
а можно ссылочку если не затруднит
deniskaznin
66
Сообщение 66 »
Мужики тема закрыта :D . Всем Спасибо :) !!!
Был оборван минусовой провод около глушителя.(из за когогото проводка было столько проблем)
aaalekseyyy
Сообщение aaalekseyyy »
Хочу выразить огромную благодарность пользователю "66".
Были анологичные проблемы, почитал его, проверил, оказалось то же самое.
Спасибо!!!
В акамуляторном ящике часто отрываются минусовые повода...
Владимир3281
Сообщение Владимир3281 »
Добрый вечер,возникла проблема с пневмо подвеской на MAN LE 220C, а дело было так машину отогнал к знакомыми на сервис,требовался ремонт рамы, ремонтники выкатили мост и естественно отсоединили все тяги патрубки и разьемы, с патрубками вроде разобрались с разьемами тоже ,а вот с тягами вопрос остался не решенным, непонятно как их правильно выставить всмысле отрегулировать, естественно сканера нет народ в этом вопросе абсолютно неграмотен, тяги и краны в ужасном состоянии (прежний владелец похоже абсолютно не вникал в эти мелочи((() но удивляет,что до нашего вмешательства все работало хотя иногда мигала лампа уровня пола.
Товарищи пожалуйста не посылайте в поиск,все перечитал ничего не понял подскажите как отрегулировать тяги,для того чтобы доехать до сервиса.
Заранее благодарен.
P S может кто поделиться контактами грамотных и честных спецов.
Тяги погнуты,в чем проблема?
miraj73
Сообщение miraj73 »
я бы посоветовал вам подсоеденить только один сенсор уровня пола и методм тыка (всего четыре варианта) определить правельное положение и так можно доехать до сервиса
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Если внимательно посмотреть на ваши фотографии то можно точно определить как стоял рычаг на датчике (хорошо виден чистый участок именно там и стоял рычаг) удачи!!
Владимир3281
miraj73 писал(а):я бы посоветовал вам подсоеденить только один сенсор уровня пола и методм тыка (всего четыре варианта) определить правельное положение и так можно доехать до сервиса
если можно пожалуйста подробней насчет четырех положений.
Владимир3281
Михан Николай писал(а):Если внимательно посмотреть на ваши фотографии то можно точно определить как стоял рычаг на датчике (хорошо виден чистый участок именно там и стоял рычаг) удачи!!
да насчет тяг,там видно но непонятно почему они погнуты?, на сервисе стоял такой точно ман,но на нем эти тяги были направлены вверх,а на нашем вниз,непонятно почему так.
Сообщение borisich-a »
Владимир3281 писал(а): P S может кто поделиться контактами грамотных и честных спецов.
http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&ll=58.364226%2C53.137959&spn=114.960938%2C39.189440&z=3&l=map
Андрей67
Сообщение Андрей67 »
Если угадать правильное положение датчиков, то подвеску можно откалибравать и без диагностического компьютера, лет 5 назад я находил эту информацию на WABCO, даже попробовал для прикола- получилось! Но так-как у нас есть Вабковская диагностика и нужды в подобных опытах нет, то об этом благополучно забыл.
Датчики на машине лучше заменить на новые. И менять нужно парой на одной оси. Тяги выставляй одинаково по длине. Разбаланс более помоему 15 каунтов комп не примет.
